Värmepumpar - Luft/luft
(Moderatorer:
pi.r
Luftflöde?
Ämne: Luftflöde? (läst 3989 gånger)
Bergakungen
Kan värmepumpar
Stad/land: KINNA
Antal inlägg: 57
En hejare på det mesta ?
Bergakungen
Luftflöde?
22 oktober 2015, 20:32:30 »
Jag skulle vilja veta hur många m3 som fläkten i innerdelen ger? Hittar inte detta hos en enda av dom stora leverantörerna? är jag dålig på att läsa?
Jag vill ha en pump som ger minst 7-8 kw med högt flöde, den ska sitta i en lokal och då ska kunna vispa runt luften även längre bort i lokalen..
Någon som har ett tips på vad man ska köpa?
Provloggning
http://www.e-logger.se/pub?Bergakungen
Egenhändigt konstruerad värmepump avgiven effekt 17 Kw.
Ett öppet system med en växlare Alfa Laval TGL-3 Grundfoss djupvattenpump 0,5 Kw
En ekonomiser kopplad kompressor elektroniska expansionsventiler med styrning. Hetgasvärmeväxlare för varmvatten körd mot en Nibe 300/200 Beredare.
Styrning Rego 637 E Loggningsprogram HE 50 för internetstyrning och en Logger 2020 för att komplettera med div mätningar loggningar m.m
2 cirkulationspumpar Magna.
Hus med 5 lägenheter Rotsanerat 1986 Nya radiatorer dubbla paneler och gamla element kamfläns.
TS Comfort AB
I branschen
Stad/land: Nykvarn
Antal inlägg: 9241
Karma +11/-5
Säljer och installerar värmepumpar
TS Comfort AB
SV: Luftflöde?
22 oktober 2015, 20:48:21 »
Vid vilken utetemperatur ska den leverera 7-8kw?
Se
www.tsfs.se
eller
www.comfortab.se
för aktuellt utbud av luftvärmepumpar och Poolvärmepumpar.
Bergakungen
Kan värmepumpar
Stad/land: KINNA
Antal inlägg: 57
Bergakungen
SV: Luftflöde?
22 oktober 2015, 21:39:10 »
Ja det skulle jag kanske skriva! Vid -20 grader!
Nä realist som jag är så får man väl vara glad om det gör det vid + 7 som dom brukar skriva!
Finns det bättre så är det bra, och så vill man ju ha lite effekt även under 0 grader.
Men jag tror att luftflödet är viktigt vid en stor volym?
Provloggning
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36656
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
SV: Luftflöde?
23 oktober 2015, 05:15:35 »
Mitshubishi FH50, Fujitsu 18LF, FUJITSU 24 LF är tre maskiner med hög uteffekt, det brukar normalt innebära även stora luftflöden både på innedel och utedel.
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
M3smeden
Expert på värmepump
Antal inlägg: 277
Värmepump eller värmepumpar?
M3smeden
SV: Luftflöde?
23 oktober 2015, 08:19:55 »
Om ekonomin tillåter, kika på panasonic ve12nke. 8.4kw och med ny teknik som reducerar avfrostningen, slutar aldrig ge värme. Verkar bra, men smakar det så kostar det.
160kvm villa 1 1/2 plan med källare från 1960 i Norrbotten. 3-glas fönster.
Fjärrvärme (Danfoss ECL 110) och 2st Mitsubishi FH25 luftvärmepumpar, fjärrstyrs med Broadlink RM-PRO.
Zelda
Antal inlägg: 1273
A++ SCOP 4,8
Zelda
SV: Luftflöde?
23 oktober 2015, 17:52:22 »
De flesta märken har med luftflöde. Daikin har haft med det i databladen men jag hittar inte det längre hos dem.
Bosch och Samsung verkar inte redovisa luftflöde heller.
http://www.fgnordic.se/media/83423/asyg18-30_141208.pdf
Senast ändrad: 23 oktober 2015, 18:05:27 av Zelda
reednil
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 16
reednil
SV: Luftflöde?
06 januari 2016, 23:38:40 »
Kolla luftmiljobutiken.se.
Där finns det bra jämförelseblad och där redovisar de typ allas luftflöden!
Håller på att bygga hus med Prefabriken. 122 m2 i 2-plan + 35 m2 musikstudio och förråd byggt av två gamla lastbilsskåp. Kommer att värmas upp med 1 Fujitsu 12LTCN på BV och 1 Fujitsu 09 LM Slim på ÖV. I studion 1 Fujitsu 09 LM Slim. Nibe F110 tar hand om varmvattnet och ventilationen.
Beräknas att dra 40 kwh / m2 trots många stora fönster.
Klart sommar 2016.
(Moderatorer:
pi.r
Luftflöde?
gäster: 2241
användare: 7
Leisti
datarutan
AÖd
Tony B
tompajan44
Rickard
lars
