Författare Ämne: ES380/480 klickar och startar om?  (läst 1919 gånger)
Bosse99
Bosse99
« skrivet: 22 oktober 2015, 17:04:09 »
Howdy!
Har en aquaes 380/480 som verkar gått bananas.
Den står och klickar och displayen blinkar med cirka 2-3 sekunders mellanrum.
Lite surt att man precis sålt huset och ska lämna över nycklarna snart, någon som har en idé om vad det kan bero på?
Tacksam för svar
Mvh
B
  • Antal inlägg: 31238
SV: ES380/480 klickar och startar om?
« Svar #1 skrivet: 22 oktober 2015, 19:41:48 »
Kolla alla säkringar i proppskåpet.
Går det inte få fram någon felkod?
Bosse99
Bosse99
« Svar #2 skrivet: 22 oktober 2015, 20:18:51 »
Kollat, ingen säkring har gått.
Lossat alla luckor på den för att se om det är något som går att se med blotta ögat, bränd säkring eller liknande , men mitt otränade öga ser inget skumt.
Nae det är helt kört att få fram något, displayen hinner inte svara förrän pumpen startar om.
Gröna lampan står i princip och blinkar till varannan sekund, fast mer som att den startar om än att den blinkar. Det går väldigt fort, nästan som att den pulserar snarare.
Grejen är den att den har funkat felfritt, sedan har vi flyttat ur huset, inte varit där på en vecka.
Nu när jag kommer hem så står den bara och klickar och beter sig såhär.
« Svar #3 skrivet: 22 oktober 2015, 22:40:59 »
Jag har ett minne av ett liknande fall för några år sen på forumet, jag tror det var själva styrkortet som jäklades.
Prova att stänga av strömmen, lossa kablaget på styrkortet (bakom displayen) och tryck tillbaka dom igen.
Tyvärr gissar jag på att detta inte kommer hjälpa utan den behöver ett nytt styrkort och jag tror inte det finns att köpa längre av IVT så man får leta efter ett begagnat.  :'(
Ett annat långskott är själva huvudströmbrytaren, har du en multimeter så kan du enkelt kolla om spänningen därifrån bryts?
« Senast ändrad: 22 oktober 2015, 22:44:13 av Carl N »
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #4 skrivet: 23 oktober 2015, 07:40:45 »
Låter som en möjlig kall-lödning på en transformator.
Eller en defekt kondensator.
Jag skulle lossa styrkortet och kolla med stark lampa och förstoringsglas om jag kunde hitta något ställe på kretskortets större lödningar där det ser ut att vara glapp.
Sen skulle jag även kolla på "svullna" kondensatorer, en dålig kondensator vill ofta svälla på toppen så att den blir rund, ibland kan det läcka ut lite vätska från elektrolytkondensatorerna också.
Bosse99
Bosse99
« Svar #5 skrivet: 23 oktober 2015, 09:06:16 »
Tack för svaren grabbar!
Får kolla lite extra idag, annars är den ju 25 år gammal.
Att den funkat såhär långt är ju kanon bara det!
Återkommer om jag lyckas lösa det.
