Författare Ämne: Fasföljd  (läst 3485 gånger)
Utloggad zac
  • Stad/land: Kungälv
  • Antal inlägg: 201
Fasföljd
« skrivet: 07 januari 2006, 18:35:09 »
Vet någon om en Nibe Fighter 1215-4kW automatiskt varnar för fel fasföljd ??
Nibe S1256. Pool40, FLM, Frikyla. 140m borrdjup varav 104m i berg, vattenytan står på 5m från marken. 200m2 Wirsbo golvvärme 2 plansvilla utanför gbg
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
SV: Fasföljd
« Svar #1 skrivet: 07 januari 2006, 18:43:14 »
Flera här säger att det inte spelar nån roll.. den har kolvkompressor.
Men på scroll då måste det va rätt.
Nån annan??
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad Digital
  • Stad/land: Enköping
  • Antal inlägg: 773
SV: Fasföljd
« Svar #2 skrivet: 08 januari 2006, 17:06:22 »
Hej...
Eftersom 1215/4kw har en kompressor som går på en fas ::) så spelar fas följd inte någon roll alls....
Och det spelar inte någon roll på dom större bröderna heller för det är kolvkompressorer i alla utom den absolut största F1320 40kw där det sitter scroll..
Om någon sen säger men F 2010 då den testar ju själv fas ordning så är svaret: för att veta vilket håll den ska snurra åt vid stegändring så gör den så...
Kärringen mot strömmen...
  • Antal inlägg: 4505
SV: Fasföljd
« Svar #3 skrivet: 08 januari 2006, 17:24:43 »
Är KB-pumpen också 1-fas?
Min Stiebel har trefas KB-pump. Ingen aning vad anledningen till det är. Den drar ju bara ca 250W. Å andra sidan belastar den ju nätet gynnsamt.
VP (scroll) har fasföljdsrelä och vägrar starta med fel fasföljd. En lysdiod lyser på fasföljdsrelät när den är korrekt inkopplad.
Utloggad Digital
  • Antal inlägg: 773
SV: Fasföljd
« Svar #4 skrivet: 08 januari 2006, 17:48:01 »
Ja....
