Författare Ämne: Nibe eller Panasonic LVV-anläggning?  (läst 3061 gånger)
Utloggad dedsi
  • Antal inlägg: 14
« skrivet: 22 oktober 2015, 13:11:31 »
Jag är nybliven husägare. Köpt ett hus byggt -64 på 115 kvm, 1 1/2 plan med CTC Electronic el-panna och vattenburet system.
Jag har fått offerter från tre olika firmor på LVV-pumpar. Jag tänkte värma huset + ett fristående isolerat garage (30 kvm). Huset är inte tilläggsisolerat och har gamla 2-glas fönster på nedervåningen, på övervåningen är det bättre grejer installerat då den blivit renoverad sent 80-tal. Planen är att ha innedelen i garaget och sen leda in allt i huset via kulvert, är ca 1,5 meter mellan hus och garage. Det skulle funka bra enligt de som varit och kollat.
Jag har fått offert på:
  • Panasonic T-Cap Aquarea 9kW + DHW 200L
  • Nibe F2030 7kw + VVM320
  • Nibe F2030 7kw + VVM325
Panasonic är klart billigare, men det var också pga det är en variant med separat VVB som de har på kampanj just nu.
Nibe är dyrare, lite flashigare med all-in-one på innedelen.
Vad ska man välja? Hur ska man tänka? Spelar det nån roll eller är det samma grejer alltihop?
Mvh!
Utloggad dedsi
  • Antal inlägg: 14
SV: Nibe eller Panasonic LVV-anläggning?
« Svar #1 skrivet: 23 oktober 2015, 23:16:09 »
Ingen alls som har några kommentarer?
