Författare Ämne: Tips om VP ihop med FTX  (läst 10237 gånger)
Utloggad mysman
  • Ännu inte på något vis
  • Antal inlägg: 532
SV: Tips om VP ihop med FTX
« Svar #15 skrivet: 23 oktober 2015, 18:14:36 »
En F750 är ganska dyr och ville du inte ha tilluftsmodulen SAM40 också? Frågan är ju om inte denna lösning är lite överdimensionerad och om F470 löser detta ändå till runt halva priset?
Utloggad Johnny Viking
  • Antal inlägg: 95
« Svar #16 skrivet: 24 oktober 2015, 07:37:07 »
Tanken är att jag ska ha ett garage med golvvärme som också ska få sin värme av huset. Det är därför jag siktar på en lite större panna än nödvändigt.
Den där SAM40, verkar ju effektivisera system än mer. Så tror det blir att montera en sådan med faktiskt. Den ersätter i princip vad en separat FTX-modul skulle.
Jag vill att huset ska bli så bara effektivt och billigt som möjligt i drift. I med att det är nybygge så går en lite högre investeringskostnad att räkna hem enklare, anser jag.
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #17 skrivet: 24 oktober 2015, 08:32:53 »
Man spar inget mera med sam 40 men du slipper ev kallras från ventiler. En liten berg vp eller luft vatten vp och enkelt ftx agg bör inte bli så dyrt är huset bra isolerat behövs inte djup borra och stor vp.
« Svar #18 skrivet: 24 oktober 2015, 10:05:27 »
Precis, ska man även värma ett garage eller liknande rekommenderar Nibe bergvärmepump vid nybygge. LVVP går ju också bra om man inte behöver följa senaste energikraven på max installerad eleffekt (kan bli gränsfall vid riktigt kallt vinterväder). F750 får svårt att räcka till för garage. Det inte är lika välisolerat som ett modernt hus. Garaget har normalt självdragsventilation och luften passerar inte flvp'n för återvinning.
  • Antal inlägg: 95
« Svar #19 skrivet: 24 oktober 2015, 11:55:01 »
Jag ändrade från SP / Elitfönster till Bonusfönster och sparade just 50kkr, så kanske jag kan ta det till att satsa på bergvärme istället.
Ringde en gubbe igår om bergvärme och problemet verkar vara att bergvärme tar tid och han kunde som bäst efter v8 nästa år, och det är alllldeles för sent.
Bergvärme är det jag vill ha, men offerten han gav över telefon var 180-190kkr för en Nibe 1255.
Är det ett rimligt pris?
Huset i sig är ett energihus med riktigt tjocka väggar, 40-50 cm någonstans, lätt.
Utloggad mysman
  • Antal inlägg: 532
« Svar #20 skrivet: 25 oktober 2015, 09:11:10 »
Finns det någon energideklaration?
Om F750 skall bli lönsam krävs nog minst 13000 kWh i uppvärmningsbehov(exkl. vv).
Med tilluftsmodul stiger investeringskostnaden ytterligare och ännu mer uppvärmningsbehov för att räkna hem kalkylen.
  • Antal inlägg: 95
« Svar #21 skrivet: 25 oktober 2015, 12:44:43 »
En ny energiberäkning ska göras så snart vi köpt. Uppstått en del frågor runt VA samt el och vatten till huset så det måste redas ut.
Just nu ser det ut som att det blir bergvärme, fick en offert idag faktiskt på 150-160 för en Nibe 1255 installerad och klar. Utöver det tillkommer en frånluftsmodul för själva ventilationen i huset. Vi lär skippa FTX och köra bara vanlig frånluft.
« Svar #22 skrivet: 25 oktober 2015, 13:17:19 »
Energideklarationen kan man normalt låta göra på säljarens bekostnad som den saknas vid en försäljning. Vatten, avlopp och el till husets är ju väldigt centrala saker som måste vara lösta. Även lösning för bredband kan gärna tas i det sammanhanget. 150-160 tkr för bergvärme låter mer rimligt. Vanlig frånluftsventilation fungerar för de flesta. Är väl mest om man bor långt norrut med riktigt stränga kalla vintrar som nyttan med FTX och tempererad tilluft väger över.
« Svar #23 skrivet: 25 oktober 2015, 14:42:30 »
Varför skippa ftx frånluft med återvinning kostar ju ungefär lika mycket om rören redan är dragna. Om det är den stora 1255 så bör den vara överdimensionerad för huset om det är bra isolerat är det den lilla så har den 1 fas kompressor vilket jag inte skulle välja.
  • Antal inlägg: 95
« Svar #24 skrivet: 25 oktober 2015, 19:21:26 »
Tänk på att jag även ska värma upp ett garage / kontor med golvvärme upp till 22-23 grader på vintern.
Räcker den på 1-6kw?
« Svar #25 skrivet: 25 oktober 2015, 19:30:50 »
Du måste ha en energiberäkning att gå efter annars blir det gissning men jag skulle inte välja den lilla 1255an och tror att den stora blir så stor så den kommer gå som on/off nästan hela året och då kan du lika gärna köpa en billigare on/off vp tex 1245 + en arbetstank på 300 liter eller välja ett annat märke.
  • Antal inlägg: 95
« Svar #26 skrivet: 26 oktober 2015, 08:08:25 »
Vad jag förstod med den på 1-6 så är den variabel och ställer in sig efter husets behov. Måste man ha expansions/knäpptank pga det?
Du säger sen av/på-VP. Innebär det något rent krasst ljudmässigt? Är det då kompressorna som går on off?
Skulle en 6kw räcka? Självklart gissningar just nu tills dess att vi gjort en ny energiberäkning.
« Svar #27 skrivet: 26 oktober 2015, 08:29:42 »
Tank kan man behöva ha för om tex golven vill ha ett högre flöde än vad vp vill eller tvärtemot eller om man har ett system som är känsligt för värmetoppar vilket kan ge knäppningar i rör men är det nytt bör det funka bra utan för den delen. En on/off vp låter inte mera än inverter vid samma effekt.
Utloggad mysman
  • Antal inlägg: 532
« Svar #28 skrivet: 26 oktober 2015, 15:44:43 »
Denna tråd blir alltmer förvirrande.
Hade du inte FTX bara på övervån. Hur skall du lösa uppvärmning där utan detta?
Med bergvärme i kombination med energihus, hur kommer det att kännas att payoff kanske blir 25 år inkl. ett pumpbyte? Sedan gör kapitalkostnaden (alternativkostnaden) att uppförsbacken är ytterligare ännu längre, uppåt 10 år till, innan anläggningen börjar generera någon vinst.
Det är en långsiktig investering, ja. Det gäller bara att inse ungefär hur lång tid det är frågan om...
  • Antal inlägg: 95
« Svar #29 skrivet: 26 oktober 2015, 19:45:43 »
Jag ser ut att få bergvärme för 140 kkr just nu om vi väljer den 10kkr billigare 1245 pumpen. Så svårt att tacka nej till det... :) Jag har fått offerter på LVVP på 130kkr... så 10-20 kkr i skillnad mot bergvärme. Den investeringsskillnaden tar nog inte så många år att ta igen.
Jag är bara en amatör men som nu köpt detta hus officiellt, skrev ikväll! Jag kommer så klart till slut ta in kunniga personer som löser allt detta.
FTX till och frånluftsventiler finns i både överplan och underplan. Sen golvvärme på nedre plan.
Huset är totalt 140 kvm i två plan, sen tillkommer ett garage på 54 kvm ungefär som ska värmas till 22-23 också (iaf kontorsdelen).
De som byggt huset sa att de tänkte stoppa in en 8 kw Bosch (samma som IVT sa han) frånluftsvärmepump.
