Författare Ämne: Daikin Caldo x  (läst 2653 gånger)
Kenneth G
Kenneth G
Daikin Caldo x
« skrivet: 20 oktober 2015, 18:28:12 »
Vad är lägsta monterings mått mellan tak och inne delens insug för Daikin Caldo x ?
Har 40 cm mellan ytterdörr och tak.
Kenneth
Utloggad Daikin_
  • Antal inlägg: 2943
SV: Daikin Caldo x
« Svar #1 skrivet: 20 oktober 2015, 21:37:51 »
Det räcker med råge.
3-4 cm räcker långt
Mch
Daikin
Kenneth G
Kenneth G
SV: Daikin Caldo x
« Svar #2 skrivet: 21 oktober 2015, 11:28:15 »
Tack för svaret, men ...
Vilken storlek/typ av Daikin rekommenderas ?
Bor i västerbotten
Fastigheten vi har är byggd  1962. Den är 108m2 i ett plan. Sågspån i väggar och tak. Tegel fasad. Har fjärrvärme. Elförbrukning enbart uppvärmning är ca 20000kw/år vid inomhustemp  20 – 22 C.  Den skall sitta ovanför ytterdörren där utrymmet på höjden är 40 cm.  Vi har någorlunda öppen planlösning. Har ögonkontak med ytterdörren när jag står vid ingången till alla rum och kök utom ett.
/Kenneth
Utloggad Daikin_
SV: Daikin Caldo x
« Svar #3 skrivet: 21 oktober 2015, 11:47:07 »
Bor i västerbotten
/Kenneth
Hej Kenneth,
ursäkta men jag troode bara du ville veta måttet.
Generellt så anser jag att man skall sätta in en så kraftig maskin som möjligt om det finns förutsättningar att nå ut med energin I huset.
Dock så vill jag inte rek. en maskin utan att ha sett huset, så det är nog bäst om du kontaktar en ÅF på ort som kan komma ut till dig och ni kan gå igenom detta på plats.
Mvh
Daikin
Kenneth G
Kenneth G
SV: Daikin Caldo x
« Svar #4 skrivet: 21 oktober 2015, 11:56:56 »
Ok
Min första fråga vara bara att höra om det var möjligt eftersom Caldo x har så bra garanti.
När det var möjligt så kom följdfrågan. Varför jag ställer frågan här är för att jag vill ha lite "hum" när jag kontaktar åf. Är lite skeptisk mot försäljares råd. Har fått många olika svar/råd när jag har talat med dem.
/Kenneth
Utloggad Daikin_
SV: Daikin Caldo x
« Svar #5 skrivet: 21 oktober 2015, 12:35:12 »
Ok
/Kenneth
Förstår dig.
3 kockar = 3 recept på löksoppa.
Har du möjligheten att lägga upp en bild eller ritning på din planlösning så skall du se att det kommer många goda råd från forumsmedlemmarna.
/D
SV: Daikin Caldo x
« Svar #6 skrivet: 21 oktober 2015, 13:18:03 »
Ibland inte så goda råd så det kan bli något annat än din löksoppa ;)
Bäst är om du tar hem åf som Daikin skriver, och litar du ej på dom eller om dom kommer med i din värld flummiga råd så tar du hem flera och jämför.
