Författare Ämne: 46000 för 78 kvm??!  (läst 3613 gånger)
Mela
Mela
46000 för 78 kvm??!
« skrivet: 20 oktober 2015, 17:58:36 »
Hade en försäljare här för att få råd om vilken luftvärmepump som vore lämplig. De föreslog Panasonic 655 AVT. Någon som känner till den?
Till saken hör att vi har ett plan på 78 kvm. Tycker 46000 för en pump inkl montering låter hutlöst dyrt för så liten bostad! Eller är det såna priser som gäller för att man ska få ngt bra som verkligen funkar?
  • Antal inlägg: 3700
SV: 46000 för 78 kvm??!
« Svar #1 skrivet: 20 oktober 2015, 18:03:33 »
Förmodligen en trolltråd.
Du kan ju googla själv, så ser du om det verkar vettigt ;)
Min andra rekommendation är att du kontaktar en annan säljare.
« Senast ändrad: 20 oktober 2015, 18:05:36 av Tågråttan »
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
« Svar #2 skrivet: 20 oktober 2015, 18:09:41 »
Panasonic 655 AVT
AVT står för AllVärmeTeknik och både deras maskiner och försäljningmetoder har diskuterats ett flertal gånger i forumet.
Eller så är de deras kompanjoner Varmthem om de fortfarande säljer AVT pumpar vill säga.
Västkusten.
"Dare Calor"
Mela
Mela
« Svar #3 skrivet: 20 oktober 2015, 18:46:59 »
Misstänkte att det hängde mycket på just Allvärmeteknik. Ju mer jag googlar på dem desto mer negativt hittar jag. O det mesta kopplat till just priset...
Har även kollat en del på andra installatörer, såsom comfort och citcop exempelvis. Så får bli att gå vidare med andra.
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4103
  • Karma +3/-2
« Svar #4 skrivet: 20 oktober 2015, 18:59:43 »
Du får nog en vettig pump inkl inst för 15 lakan efter ROT avdrag.
robot74
robot74
« Svar #5 skrivet: 21 oktober 2015, 21:43:24 »
Antar att 46000:- var före rotavdrag, vad tar dom för Panasonic standard pumpar?
robot74
robot74
« Svar #6 skrivet: 21 oktober 2015, 21:46:13 »
Citcop har väl inga egna installatörer?
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36641
« Svar #7 skrivet: 22 oktober 2015, 06:39:09 »
Allvärmeteknik säljer nog andra pumpar också, men säljarna tjänar säkert massor på de AVT-pumpar de lyckas kränga - därför måste man fråga om priset på en vanlig pump.
Det är mycket bättre att du tar kontakt med någon annan leverantör eller provar forumets offerttjänst på www.energioffert.se
