Författare Ämne: Blåsa ut varm ventialtionsluft på VP Batteri  (läst 2447 gånger)
Utloggad mojjen
  • Antal inlägg: 34
« skrivet: 20 oktober 2015, 13:13:28 »
Jag har precis bytt ut en gammal FLVP mot en ny Nibe F2030+VVM310. Samt kompletterat en kanalfläkt för att ta hand om ventilationen som FLVP löste.
Nu slumpar det sig så att utblåset från min ventilation hamnar rakt på Lamellbatteriet på Värmepumpen. Nu funderar jag på om detta är riktigt bra (Återvinning light :) ) Eller om det kan vara dåligt för värmepumpen.
Min största fundering är ju att luften kan vara lite fuktigare än uteluften. men knappast fuktigare än en sommardag. Kan det ställa till något för Avfrostningscykler etc..
Vinsten borde vara att batteriet alltid får lite extra värme energi förutom på sömmaren när utetemperaturen är över 20 grader. Men dom 5 dagarna inverkar knappast...
Annars får jag göra en liten böj och skjuta luften över pumpen.
Utloggad HansMarten
  • Antal inlägg: 731
  • Kan lite om mycket=)
SV: Blåsa ut varm ventialtionsluft på VP Batteri
« Svar #1 skrivet: 20 oktober 2015, 13:20:19 »
Sätt dit en böj. Fukten i avluften kommer göra att förångaren frostar på snabbare=tätare avfrostningar=sämre effekt.
Dessutom så är ditt flöde (40-70 L/sek ?) ut från kanalen en sk kiss i nilen jämfört med de antal m3 luft din pump suger igenom. Det enda du skulle tillföra är problem. God tanke dock, den dyker upp här med jämna mellanrum.  :)
Mitsubishi FD25 VABH LLVP
Hydropro Eco Poolvärmepump
Uppvärmning: 3 600 kwh/år   ( 25 kwh/m2/år !!)
DUT -18C
Jag älskar Japanskt!
Utloggad gossen
  • Antal inlägg: 1055
« Svar #2 skrivet: 20 oktober 2015, 21:06:37 »
Det kommer inte att påverka i särskilt stor omfattning, troligtvis inte ens mätbart varken negativt eller positivt.
OM det skulle vara så fuktig luft som HansMartin skrev, dvs så att det blir värre påfrostning så ger det lika mycket extra effekt som det kostar. Mängden luft är dock helt korrekt så låg att det inte kommer att märkas.
2014:Mål 11000. Blev 11284kwh
  • Antal inlägg: 36650
« Svar #3 skrivet: 21 oktober 2015, 06:58:20 »
Tror att det har en positiv effekt, både värmen och fukten innehåller energi.
Det är ju de facto själva frosten som indikerar bra effekt på en luftvärmepump - ju mer frost desto mer energi!
Kolla på bifogat diagram så förstår ni.
När man kyler varm fuktig luft så sker två fasomvandlingar (stora mängder energi kan utvinnas i varje fasomvandling) dels från ånga till vatten och från vatten till is. Under avfrostningen sker bara återställning av energi motsvarande en fasomvandling (is - vatten) så man får ett nettoenergitillskott i form av av fasomvandlingen ånga - vatten.
Jag tror därför att det är positivt med utblåset mot utedelen även om flödet bara motsvarar en mindre del av det totala luftflödet genom utedelen.
Tittar man på nedanstående kurva så skulle fasomvandlingen ånga/vatten kunna ge runt 800 W vid normenlig ventilation och värmeinnehållet i själva luften minst det dubbla, med det skommer ju att variera mycket mer när luften passerar utedelen på en värmepump än genom förångaren i en frånluftsvärmepump då uteluftens temp varierar - mer "vinst" ju kallare det är ute.
Vid utetemp på -15 till -20 grader borde frånluften kunna tillföra runt 3 kW effekt till utedelen.  dontknow
« Senast ändrad: 21 oktober 2015, 07:04:14 av Rickard »
Utloggad mojjen
  • Antal inlägg: 34
« Svar #4 skrivet: 21 oktober 2015, 14:27:10 »
Intressanta synvinklar!
Jag tror jag låter röret sitta kvar. Får så hur man skall kunna utvärdera om det ger effekt eller inte. Behöver några kalla jämna dygn så får jag leda bort vent en period och köra motsvarande med blås på. Så får jag försöka se om man kan urskilja någon el förbruknings skillnad på VP. Mina förhoppningar på praktiskt mätbara nivåer är ganska låga. Men så länge jag inte förlorar på det, så är jag ganska nöjd..
