Författare Ämne: FH 25 Kirigamine 6,3. Hveselyd  (läst 4350 gånger)
Ny pumpe
Ny pumpe
« skrivet: 20 oktober 2015, 11:10:54 »
Hører en hveselyd når pumpen går i varme modus. Skal ikke man kun høre viften?
Ny pumpe
Ny pumpe
SV: FH 25 Kirigamine 6,3. Hveselyd
« Svar #1 skrivet: 20 oktober 2015, 20:38:35 »
Ingen som har erfaring? Når f eks bruker kun vifte modus eller avfukting modus forsvinner denne "hveselyden"/"hylelyden".
Trodde det kunne være luftrenseren, men når tok den av var lyden der fortsatt
  • Antal inlägg: 36513
  • Karma +59/-52
« Svar #2 skrivet: 23 oktober 2015, 10:02:58 »
Om du inte får svar, prova översätta dina frågor till Svenska (google translate).
En hel del ovanlig ord för oss i ditt inlägg.
Det borde inte höras några väsande ljud kan jag tycka, men jag har aldrig levt med en FH25 så jag har någon erfarenhet av hur de låter vid olika driftfall.
Låter det likadant om du ökar börvärdet så den får arbeta med högre effekt?
« Senast ändrad: 23 oktober 2015, 10:04:34 av Rickard »
Utloggad M3smeden
  • Antal inlägg: 277
« Svar #3 skrivet: 23 oktober 2015, 10:12:55 »
Ja var lite svårt att förstå, den ska inte tjuta. Och kör du full fläkt så märker du det på att det "blåser" ordentligt, annars är det något som är galet. Har faktiskt använt min som hårtork ett par gånger :)
160kvm villa 1 1/2 plan med källare från 1960 i Norrbotten. 3-glas fönster.
Fjärrvärme (Danfoss ECL 110) och 2st Mitsubishi FH25 luftvärmepumpar, fjärrstyrs med Broadlink RM-PRO.
  • Karma +59/-52
« Svar #4 skrivet: 23 oktober 2015, 10:41:41 »
Kan det ha pågått en avfrostning?
Då står fläkten still och det kan pysa/väsa från innerdelen
Utloggad M3smeden
  • Antal inlägg: 277
« Svar #5 skrivet: 23 oktober 2015, 10:45:45 »
Ja, men det tar endast några minuter, efter det är klart ska det blåsa på utan några missljud.
Ny pumpe
Ny pumpe
« Svar #6 skrivet: 23 oktober 2015, 11:10:28 »
Google translate:
Hör ett väsande ljud när pumpen körs i värmeläge. Borde inte du bara höra fan?
Fläkten stannar inte när det väser . Ljudet är högre när kallare ute . Det kan vara fallet i smeten som ändrar riktning och koka ?
  • Karma +59/-52
« Svar #7 skrivet: 23 oktober 2015, 11:39:54 »
 *roflmao* *roflmao* *roflmao* *roflmao* *roflmao*
Norska var bättre.  tummenupp
Utloggad M3smeden
  • Antal inlägg: 277
« Svar #8 skrivet: 23 oktober 2015, 12:36:07 »
Heheh tummenupp
Kinac
Kinac
« Svar #9 skrivet: 09 januari 2016, 20:21:25 »
Var det något fel på din pump?
Min har också börjat väsa oftare och även under drift. Den väser då kortare ungfär med 4 minuters mellanrum. Väldigt irriterande ljud. Tycker inte att det värmer lika bra längre heller.
Utloggad MaxPowerS
  • Master of självförsörjning
  • Stad/land: Sweden, västernorrland
  • Antal inlägg: 58
« Svar #10 skrivet: 31 januari 2016, 23:22:24 »
Det må pyse !
Min pyser/väser också när det avfrostas. Om jag minns rätt har pumpa gått ca tre år utan problem och samma ljud har hörts hela tiden
100kvm 1929 byggår(+30kvm 2013) norrland, 45cm vägg timrat+tilläggsiso, elit superenergifönster, dåligt isolerat tak,ingdn golvvärme,contura 556 braskamin/murstock m termoseffekt, urkopplad direkt el, vattenkraftverk 24v,Mitsubishi fh35, solvärme/el på g, nytt tak på g, låg elförbruk på ca 10300/år men hoppas sänka till 7blankt m lv ved o bättre vattenuppvärm, egen skog o mat, 2vuxna 2barn, många ledlamp, Konsumera så lite som möjligt är det nya svarta!
Vid eldning så minskar dygnsbehovet av el med 30-50%. 10300kwh baserat på noll eldning
  • Dot gäster: 1187
