Författare Ämne: Är det LAGLIGT att själv montera/koppla in en luftvärmepump? LLVP.  (läst 16262 gånger)
Utloggad BigGitt
  • Jag kan nästan inget om värmepumpar. Kolla alla mina tips!
  • Stad/land: Sjöbo 27500
  • Antal inlägg: 1842
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
Jag läser ibland, du får inte göra det då det är olagligt.
Var i lagtexten står det att man begår ett brott. Jag förutsätter att man gör det för sig själv.
Om man tittar på det elektriska på en pump med stickpropp, är det helt ok att jacka in den. Att däremot montera ett fast uttag kräver allmän elbehörighet.
Dock har jag inte sett heller någonstans i lagtexten att man får typ 6 månader i finkan eller böter för ovanstående.
Således. Hur kan något vara olagligt om det inte är straffbart?
 tummenupp
Jag är värdelös på att köra bil!
Glöm inte att jag är amatör.
Inloggad Mike
Det är inte elen det handlar om.
Lagen kräver att en värmepump med köldmedium installeras av en certifierad kyltekniker. Köldmedium är farligt för både miljön och människor, det är därför detta lagkrav finns.
Eller mer utförligt:
För värmepumpar där en köldmediekrets skapas på plats gäller att detta arbete ska utföras av en certifierad kyltekniker. Detta gäller alla luft-luftvärmepumpar och många luft-vattenvärmepumpar.
Luft-vattenvärmepumpar, frånluftsvärmepumpar och bergvärmepumpar inkluderar arbete med VVS och detta arbete bör utföras av en vvs-tekniker.
Om elen kräver ny frammatning, ett nytt eluttag eller du önskar en fast installation, måste det arbetet utföras av en behörig elektriker.
Artikel i ämnet:
http://www.sydsvenskan.se/hemma/skarpta-regler-for-varmepumpar/
« Senast ändrad: 18 oktober 2015, 13:27:45 av Mike »
Inloggad Mike
Miljöbalkens 29kap är det nog.
Böter eller fängelse i upp till två år!
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
Jag har läst 29 kap. Hittade bara hänvisning till
förordning (EG) nr 842/2006. Som kanske skulle vara tydligare.
Men den hittade jag dock inte.
Inget om att det är brottsligt att koppla in en egen värmepump  ;)
Hittade tom förmildrande omständigheter...
En annan sak gäller "verksamheter". Vi får se om någon hittat något som kan skrämma gör det självare.
Det bör inte vara tolkningsfråga. Kör jag för fort, blir det böter. Men då går det att visa svart på vit.
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
Förordningen EG 842/2006 på Svenska
http://www.notisum.se/rnp/eu/lag/306R0842.htm
Annars finns den naturligtvis att söka på
http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=sv
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
Jag kan ha fel!
Efter att ha läst allt två gånger och utifrån en privatmekarens perspektiv, får jag det till att det är olagligt men inte straffbart... (tolkning).
De bör skriva dessa lagar så, att det skulle framgå tydligt. För mig i mina ögon:
kopplar jag en llvp för mig själv, är det olagligt men inte straffbart.
Gör jag det för någon annan (i en verksamhet) är det både olagligt som straffbart.
Lagtexter brukar vara ganska svåra att tolka...
Just den här lagen är såvitt jag vet aldrig prövad i domstol.  Det är Naturvårdsverket som hjälper domstolen att tolka lagar inom detta område. Jag har frågat specifikt om lagen även gäller privatpersoner som installerar åt sig själv och det gör den enligt dom.
Du kan väl installera en pump och anmäla dig själv så vi får se hur lagen fungerar..   ;)
« Senast ändrad: 18 oktober 2015, 18:14:25 av purjo__ »
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
Sant och korkat. Obegripligt för mig...  dontknow
Inloggad Mike
Det jag skrev gäller, böter eller fängelse i upp till två år, dock är ju frågan om det gäller först när det bevisats att man släppt utt gas?
Utloggad Zelda
  • Antal inlägg: 1273
  • A++ SCOP 4,8
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
Citerar
"Informationsbroschyr  från EU-kommissionen 10. Får en privatperson installera en värmepump utan att ha certifikat? Nej.  En  person  som  ska installera en  värmepump  ska vara  certifierad  enligt artikel 4  i EU-  förordningen 303/2008.  Inget  undantag  görs  för  privatpersoner. 11.  Ska privatpersoner  läckagekontrollera och  föra register  på system med 3 kg köldmedium eller mer, enligt EU:s f-gasförordning?  Ja.  Privatpersoner  omfattas  av  EU:s  f-gasförordning  med krav på läckagekontroll  av köldmediesystem  som  innehåller  3 kg köldmedium eller  mer samt  registerkrav. Det  görs  ingen skillnad mellan  verksamhetsutövare  och privatpersoner.  Privatpersoner  omfattas  även av miljösanktionsavgifter  för  utebliven läckagekontroll.
Miljösanktionsavgifter vid över 3kg!
Inloggad Mike
Två helt skilda saker.
Läckagekontroll mot installation.
Dessutom har en LL inte 3kg.
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
Men men. Skulle det vara över 3 kg i LLVP hade man fått böter. Står i klartext.
Detr det som saknas i övrigt.
Klartext.
Utloggad Zelda
  • A++ SCOP 4,8
Det är inte privatpersonen som ska läcksöka utan han har ansvar att hans kylaggregat/värmepump blir läcksökt med rätt intervall. Av en certifierad person. Du behöver bara anmäla aggregat till myndigheten om du har över 10kg sammanlagd installerad mängd. Ganska många pumpar innan man är uppe i 10kg i ett vanligt hus. Så har du över 3kg ska det läcksökas men du behöver inte meddela till myndighet förän du uppnått 10kg. Nu är gränserna ändrade för varje köldmedium också.
R410A kommer 1jan 2017 att behöva läcksökas vid 2,4kg eller mer med 12 månaders intervall.
« Senast ändrad: 18 oktober 2015, 20:47:06 av Zelda »
Utloggad Zelda
  • A++ SCOP 4,8
Här är en del av det som gäller från 1jan 2015 och som kommer att gälla för aggregat under 3kg efter 1 jan
http://www.ihk.se/wp-content/uploads/2014/11/IHK-F-gasförordning.pdf
Länken måste kopiera klistra in för att fungera
« Senast ändrad: 18 oktober 2015, 20:58:32 av Zelda »
