Författare Ämne: Elinkoppling F2030-9 & VVM310  (läst 1234 gånger)
Utloggad mojjen
  • Antal inlägg: 34
« skrivet: 17 oktober 2015, 17:29:01 »
Skall börja koppla in min nyinköpta F2030-9 med VVM310. En fundering jag har är om jag kan lägga in Både ute del och inne del på en säkring (3X16A). Inne delen kommer jag spärra på 8KW, eller 6,6KW som mest. Den bör dessutom bara gå i någon större omfattning om ute delen stängts av pga. kyla.
Ute delen är märkt avsäkring 10A. Så länge jag använder 2,5mm2 kablage skall väl 16A avräkning i sig inte vara fel.
Frågan är dock hur brukar ni med erfarenhet göra. En avsäkring för hela värmeanläggningen, eller enskild avräkning mellan inne och ute. DVS en 3X10 ute, och en 3X16 inne. Blir väldigt fullt i centralen. Kommer köra gemensam JFB som även delas med ett spabad.
Utloggad SEVET
  • Antal inlägg: 80
SV: Elinkoppling F2030-9 & VVM310
« Svar #1 skrivet: 18 oktober 2015, 17:57:32 »
Har precis startat upp en Nibe F2030-9 med en VVM320 hos min dotter.
Vi satte in en ny central för dessa enheter. Varje enhet fick brytare, jordfelsbrytare autumatsäkring och elmätarverk. Då kan man ha koll på vad varje enhet drar. Samtidigt hade elektrikern höjt upp säkringarna i huset till 20A. Detta gör 110kr per månad i merkostnad.
Under dom 8 första dygnen har anläggningen förbrukat ung. 21 kWh per dygn.
Ofta verkar de som en elcentral alltid är för liten när man skall koppla in nåt nytt.
Sfinx 11kW horisontalblåsare.
WD-03SR-D värmepump. Med värmeväxlare, kopplad till 500L vattentank. Dockad med oljepanna.
1 1/2-planshus med källare på Skånes ostkust.
Tidigare oljeförbrukning drygt 3 kubm.
2015=7000kWh
