Författare Ämne: Koppla Nibe F2025 direkt till en Fighter 360P  (läst 2135 gånger)
Utloggad tinusw7
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 17 oktober 2015, 09:14:25 »
Vet ni om det kommer fungera bra att koppla en luft-vattenvärmepump direkt till en frånluftsvärmepump Nibe fighter 360p? Jag hittade ett kopplingsschema där det visas hur man kopplar olika värmesystem till 360p, det borde alltså vara möjligt. Istället för att använda elpatronen ska luft-vattenvärmepumpen sättas igång ifall det behövs tillskottsenergi. Bra idé eller finns det bättre alternativ? Jag gillar inomhusklimatet med en FLVP, men 360p är för svag och funkar bara tills ca 5 grader utomhustemperatur, därefter hoppar elpatronen in.
Tack för tips och erfarenheter!
SV: Koppla Nibe F2025 direkt till en Fighter 360P
« Svar #1 skrivet: 17 oktober 2015, 10:02:02 »
En LVVP bör då dockas med flytande kondensering och två-stegs inomhustermostat, dvs att LVVP sköter uppvärmningen så länge den klarar det och 360P gör bara varmvatten. Bara när LVVP inte längre klarar hålla uppe inomhustemp i huset öppnas shunten i 360P och om det behövs går också elptronerna då på. Då kommer LVVP mestadels att behöva göra värme kring 30-40 grader vilket ger bättre COP. (I de fall då systemvolymen i radiatorkretsen är under 20 l/kW (värmepumpseffekt vid 7/14 °C) och/eller radiatorflödet stryps okontrollerat installeras en UKV-tank som volym- och flödeshöjare). Det fanns också liknande Mitsubishi flvp booster FLB 50i men kan inte se nu på Mitsubishi villavärme sajt.
« Senast ändrad: 17 oktober 2015, 10:08:47 av Josth »
  • Antal inlägg: 31238
Utloggad tinusw7
  • Antal inlägg: 2
« Svar #3 skrivet: 18 oktober 2015, 12:07:33 »
Tack för era svar  tummenupp
Ha en trevlig söndag!
