Författare Ämne: Vad skiljer låg och högtemp radiatorer åt?  (läst 44171 gånger)
Utloggad Micke_81
  • Antal inlägg: 22
« skrivet: 16 oktober 2015, 20:04:30 »
Kanske en dum fråga, men vad är det skiljer en hög och lågtemp radiator?
En lågtemp radiator är ju gjord för en låg framledningstemperatur och tvärtom för hög, men skiljer det något på konstruktionen mellan dom? Och hur vet man vad man har?
Jag har idag vedpanna och ska byta till bergvärme så därför min fråga :)
  • Antal inlägg: 36601
SV: Vad skiljer låg och högtemp radiatorer åt?
« Svar #1 skrivet: 16 oktober 2015, 20:11:54 »
Högtemp är som regel tunna radiatorer utan "flänsar" som kan öka konventionsvärmen som radiatorn avger.
Lågtemp är som regel två eller treradiga radiatorer med flänsar emellan som ökar konventionen och gör att mer värme avges.
Inloggad Smurfen.
  • Antal inlägg: 19492
« Svar #2 skrivet: 16 oktober 2015, 20:39:27 »
I ett bra isolerst hus är även högtemp radiatorer lågtemp radiatorer så det beror på huset också.
Utloggad Micke_81
  • Antal inlägg: 22
« Svar #3 skrivet: 16 oktober 2015, 20:43:58 »
Då är det högtempradiatorer jag har.
Inloggad Smurfen.
« Svar #4 skrivet: 16 oktober 2015, 21:03:40 »
Men inte alls säkert du kör ut så hög temp. Jag har likadana  raddar på några ställen och klar mig med 50 grader framledning i ett gammalt hyffsat isolerat hus.
Utloggad Micke_81
  • Antal inlägg: 22
« Svar #5 skrivet: 16 oktober 2015, 21:28:19 »
Jag kör aldrig ut mer än 50 grader nu på vintern heller så man kanske klarar sig ändå som du säger på dom gamla.
Inloggad Smurfen.
« Svar #6 skrivet: 17 oktober 2015, 06:24:36 »
50 grader som max är inga problem med vp  tummenupp
« Svar #7 skrivet: 17 oktober 2015, 07:25:03 »
Rent tekniskt är det ingen skillnad, det handlar bara om hur dom är dimensionerade. En jättestor enkelpanel i ett litet välisolerat rum behöver inte så hög framledningstemp.
Radiatorer med flera paneler och konvektionsplåtar är bättre på att avge värme, så dom används med fördel i lågtempsystem för att slippa ha radiatorer som täcker hela väggarna.
Därför brukar man kalla dom lågtempradiatorer lite slarvigt...
Utloggad Ewald
  • Stad/land: Västmanland
  • Antal inlägg: 4777
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #8 skrivet: 17 oktober 2015, 08:05:27 »
Det är dock så att "strålningsvärme" uppfattas som mer komfortabelt. Sen får man mindre problem med damm och luftrörelser också.
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #9 skrivet: 17 oktober 2015, 08:15:12 »
Vad kallar du det här?
http://www.ebay.de/itm/Design-Paneelheizkoerper-Heizwand-Heizkoerper-Badheizkoerper-plan-Mittelanschluss-/310376849408
« Svar #10 skrivet: 17 oktober 2015, 08:48:02 »
I sak har ju de som kommenterat efter mig rätt, allt beror på var radiatorn placeras.
En tunn radiator med stor värmeavgivande yta i ett litet rum innebär "lågtemp".
Micke_81:s radiator på bilden får anses vara mittimellan, det är en dubbel radiator utan konvektionsplåtar, så den är skaplig på att avge värme även om framledningstemperaturen är låg.
Konvektionsplåtar hade ökat värmeavgivningen vid en given framledningstemp med (mellan tummen och pekfingret) 30%.
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #11 skrivet: 17 oktober 2015, 08:57:48 »
Exakt.
Men ändå anges värmeeffekten vid 75/65 ...... 75 °C framledningstemperatur och 65 °C backledningstemperatur vid 20 °C rumstemperatur.
Skulle mer vara interesserad av att vilken effekt man kan få ut vid 40/35 t.ex.
« Svar #12 skrivet: 17 oktober 2015, 09:08:49 »
Att de anger uteffekten vid så hög temp beror bara på att man på den marknaden inte använder värmepumpar i någon nämnvärd omfattning.
Ett gammalmodigt land helt enkelt.
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #13 skrivet: 17 oktober 2015, 11:00:04 »
Värmepumpar används ofta i kombination med golvvärme eller väggvärme.
Men värmepumpar är inte heller bästa lösningen om man tittar på CO2 utsläppen. Men en värmepump kan anses som mycket bra lösning i alla fall!
Allt som drar el har CO2 utsläpp eftersom el ligger upp till 70 ggr sämre jämfört med förnyelsebar energi när det gäller CO2 utsläppen. Men nu har de redigerat värden så att el delvis ligger bättre än ölja och gas när det gäller CO2 utsläpp. (gäller Österrike).
Sen är gas pannor mycket vanligare där.
« Senast ändrad: 17 oktober 2015, 11:11:20 av Ewald »
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #14 skrivet: 17 oktober 2015, 12:26:49 »
Håller med - i alla fall när det gäller Österrike.
Man får subventioner och bidrag (!!) om man installerar en ny oljepanna!  :o
Mer än 20 000 Kronor (småhus) och upp till 135 000 SEK (15 000 EUR) i flervåningshus med minst 10 lägenheter!
https://ssl.heizenmitoel.at/
Danmark t.ex. går en annan väg.
http://www.energinyheter.se/2011/02/ny-energistrategi-i-danmark
Bästa uppvärmningsalterntivet enl. mig är pellets eller flisor med automatik beskickning.
Man behöver dock en del plats.
« Senast ändrad: 17 oktober 2015, 12:43:00 av Ewald »
