Författare Ämne: Dålig fart med Router ASUS RT AC 66 U + fiber  (läst 8391 gånger)
Utloggad SW
  • Antal inlägg: 1065
« skrivet: 16 oktober 2015, 14:51:53 »
Vi har fiber  500 Mbit / sek både upp och ner.
Vi kör kabelbundet och två datorer är anslutna via Router  ASUS RT AC 66 U.
Jag gjorde ett test nu på morgonen för att testa farten.
Jag hade bara min dator ansluten. Hustruns dator var avstängd.
Resultatet blev så där:
NED    220
UPP     483
Jag kollade också att köra direkt utan router. Då låg farten både upp och ner över 500.
Kanske någon här känner routern och kan ge tips om det kan vara någon inställning, som är fel ?
Helghälsningar
SW
           Fungerar perfekt, tycker vi.
          TW- pumpen till BV-pump.
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
  • Antal inlägg: 36601
SV: Dålig fart med Router ASUS RT AC 66 U + fiber
« Svar #1 skrivet: 16 oktober 2015, 14:54:32 »
I-landsproblem  ;)
Utloggad Tommy E
  • Det finns dom som är -
  • Stad/land: Kiruna
  • Antal inlägg: 1316
    • Min solcellsanläggning
« Svar #2 skrivet: 16 oktober 2015, 15:20:54 »
Kör du på 2,4 eller 5ghz? 5 går betydligt fortare. Vet inte vad max för Asusen är.
- Övriga värme källor:
- Sol el:
2016-05-09: Solceller 2,3kWp
Årsförbrukning
« Svar #3 skrivet: 16 oktober 2015, 15:38:22 »
1000MHz antar jag - Via kabel... Tyvärr brukar det inte vara bättre prestanda än så eftersom brandväggen i routern skall titta på varje paket som passerar med begränsad datorkraft. Testa att stänga av SPI (stateful packet inspection) i brandväggen om det går och se om det blir nån skillnad.
  • Antal inlägg: 4499
« Svar #4 skrivet: 16 oktober 2015, 15:48:25 »
Vad testar du mot? Att du har 500M/s innebär ju bara att länkhastigheten mellan din router och nästa hopp teoretiskt klarar det. Sedan krävs det ju att allt mellan dig och det du testar mot klarar det också.
Utloggad SW
« Svar #5 skrivet: 16 oktober 2015, 16:01:14 »
- Jag kör via KABEL
- Jag stängde BRANDVÄGGEN I ROUTERN   --- ingen skillnad i Speed
- Jag testar mot bredbandskollen .se
och när jag kopplar datorn "förbi" routern så får jag full fart. DVS > 500 mbit / sek både upp och ner.
SW
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
« Svar #6 skrivet: 16 oktober 2015, 16:06:14 »
Ah, ok, ja då verkar ju problemet sitta i routern.
Utloggad Tommy E
  • Stad/land: Kiruna
« Svar #7 skrivet: 16 oktober 2015, 16:20:21 »
Oops a:gl
- Sol el:
Årsförbrukning
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2979
« Svar #8 skrivet: 16 oktober 2015, 19:23:15 »
Vad händer om du kopplar in routern som switch mellan datorn och uttaget (anslut inkommande nät till ett av LAN-uttagen, datorn till ett annat, stäng av DHCP på routern så den inte blandar sig i) ?
Det har hänt mer än en gång att gigabit ethernet (1000base-T) fungerar halvdant pga misslyckade hårdvarukonstruktioner, eftersom den standarden kör full duplex på alla fyra paren samtidigt blir allt mycket känsligare för överhörning, störningar från matningsspänning mm än man är van vid från t ex 100base-TX, där man använder ett par för vardera signalriktningen.
Kabelfel - t ex klämda och skadade kablar, skarvar, mindre lyckade vägguttag eller korskopplingspaneler - märks också mycket tydligare i gigabitsammanhang än annars.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad redholm
  • Antal inlägg: 56
« Svar #9 skrivet: 17 oktober 2015, 00:12:55 »
För sådana hastigeheter vill du inte ha en router med både router och wifi AP funktion.  E.g. klarar båda men inte bra på något.
Du skall skaffa en edge router, Ubiquiti har billiga edge routers men UI är inte det enklaste/bästa.  Edge routrar har hårdvaru-acceleration för paket hantering, så de klarar 1Gmps.
Utloggad SW
« Svar #10 skrivet: 17 oktober 2015, 10:15:33 »
Hur menar du att jag skall koppla ?
Jag har kabeln från mediaomvandlaren kopplad i CABLE / DSL MODEM
Och de två datorerna inkopplade i LAN 1 - 4
Hur skall jag med din modell koppla in det ?
Se bifogad bild.
SW
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
Utloggad Tommy E
  • Stad/land: Kiruna
« Svar #11 skrivet: 17 oktober 2015, 10:21:03 »
Bredband i Lan 1, Dator i Lan 2, men koppla inte upp nått mer om du gör så. Du får publika IP på ditt lokala nät. Jag körde så ett tag när jag hade bredbandsbolaget och vi fick 5 ip.
Kanske tryggare att testa föra över saker mellan dator 1 och dator 2 (det blir vad jag kan tolka samma test), du vet ju redan att fibern ger full speed utan routern.
- Sol el:
Årsförbrukning
Utloggad Håkke
  • Antal inlägg: 578
« Svar #12 skrivet: 17 oktober 2015, 10:49:19 »
Läste nåt om detta problem med RT-AC66 för nåt år sedan och det hade då att göra med mjukvaran och nån prioritet. De flesta kom bara upp i runt 200Mb/s  och då de nedgraderade mjukvaran till en äldre version blev det bättre fart. Googla lite på engelska så kanske du hittar orsaken.
VP 15 år 13/11 2024: 26688 kompressortimmar  (Snitt 1780 timmar/år) (54h 3kW tillsats sedan start.) Antalet starter 61080 = snitt c 4072 starter/år.
Total årsförbr 2025=10863 kWh, uppv inkl hh el. +21 grader.  Prognos för 2026 lär bli mellan 11 och 12 MWh pga kall januari-februari.
Inloggad Mike
« Svar #13 skrivet: 17 oktober 2015, 12:35:42 »
Har också läst att äldre mjukvaror kan vara bättre. Den där routern är ju dock ganska gammal så det kanske är läge att skaffa något nyare.
Utloggad Tommy E
  • Stad/land: Kiruna
« Svar #14 skrivet: 17 oktober 2015, 13:43:20 »
Kan Merlin fungera bättre?
http://www.lostrealm.ca/tower/
- Sol el:
Årsförbrukning
