Författare Ämne: Dålig fart med Router ASUS RT AC 66 U + fiber  (läst 8507 gånger)
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3171
  • 62.77405 21.18189
SV: Dålig fart med Router ASUS RT AC 66 U + fiber
« Svar #15 skrivet: 17 oktober 2015, 19:11:16 »
Hade inga som helst problem med kabel anslutet till en likadan asus, men trådlöst var det rent ut sagt skit. Det fanns 100mb in/ut och fick ca 95mb med kabel. Med wlan mycket olikt vid varje mätning. Tror det var max 65mb ut men det kunde droppa ned till 15mb under mätningen.
Lade in merlins nyaste och fick stabilare värden då med wlan, med kabel i samma som tidigare.
Trodde faktiskt att den skulle vara bättre än så. Tur man själv klarar sig med 8mb kopparledning  :)
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2986
« Svar #16 skrivet: 17 oktober 2015, 22:11:01 »
Har man wlan-problem så beror det ofta på hög störnivå - t ex många andra wlan igång i närheten, läckande mikrovågsugnar, någon wlan- eller bluetooth-pryl som är felaktig och står och brusar över hela bandet så snart den är påslagen (men kanske fungerar nödtorftigt ändå), osv osv.
En mikrovågsugn med skev lucka kan slå ut allt 2,4 GHz wlan på flera kilometers håll!
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad Tommy E
  • Det finns dom som är -
  • Stad/land: Kiruna
  • Antal inlägg: 1316
    • Min solcellsanläggning
« Svar #17 skrivet: 17 oktober 2015, 22:15:15 »
Jag hade inga problem med mitt WLAN med den routern, fick aldrig under 100Mbit - tror max var 175Mbit på en 100Mbit lina, men det var på 5ghz, på 2,4ghz var det svårt att komma upp till 100Mbit.
- Övriga värme källor:
- Sol el:
2016-05-09: Solceller 2,3kWp
Årsförbrukning
Utloggad SW
  • Antal inlägg: 1065
« Svar #18 skrivet: 20 oktober 2015, 13:35:27 »
Det blir väl så att jag får returnera Routern och att NetOnNet får kolla upp den.
Jag försöker då få tag på en "lånerouter" att ha medan Asus-routern kollas upp.
Kan man använda en router som använts på "ADSL-tiden" under förutsättning att internetingången är av typ RJ 45 ?
SW
           Fungerar perfekt, tycker vi.
          TW- pumpen till BV-pump.
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
« Svar #19 skrivet: 20 oktober 2015, 13:37:47 »
Ja.
Utloggad SW
« Svar #20 skrivet: 20 oktober 2015, 15:24:09 »
Vi har två datorer anslutna till routern. Vi fick nu besked om att NetOnNet behöver 2-3 veckor för att klara av servicen / reklamationen.  Kan man ersätta routern temporärt med någon sorts enkel
"splitter" , om vi inte lyckas hitta någon lånerouter, som passar ?
Typ: en hane in i Mediaomvandlaren med två honor ut. en hona till varje dator, allt rj 45 ?
SW
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
« Svar #21 skrivet: 20 oktober 2015, 16:20:38 »
Kan du inte använda den gamla routern? Annars behöver du en switch för att koppla dina två datorer direkt till internet.
MEN, tänk då på att datorerna blir helt oskyddade, så jag skulle absolut inte rekommendera det! Dessutom kan det vara så att internetleverantören inte tillåter mer än en pryl kopplad till bredbandet åt gången.
Köp en billig router och använd den tills vidare.
Utloggad SW
« Svar #22 skrivet: 20 oktober 2015, 17:03:07 »
Tack
Återkommer
SW
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
« Svar #23 skrivet: 20 oktober 2015, 17:11:19 »
Du skulle skaffat en nyare router istället. Den modellen du valt är ju tre år gammal och det har hänt mycket.
Utloggad SW
« Svar #24 skrivet: 20 oktober 2015, 19:27:26 »
Jag skulle vara tacksam om du kanske skulle vilja tipsa om någon som skulle vara ett bättre alternativ.
Det kanske kan vara möjligt för mig att tillgodoräkna mig betalningen för den strejkande och välja ett bättre alternativ hos NetOnNet.
Tacksam för goda råd.
SW
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
« Svar #25 skrivet: 20 oktober 2015, 21:01:52 »
Kan vara till hjälp eftersom det var detta du hade problem med:
http://www.smallnetbuilder.com/tools/charts/router/view
Din har dock bra värden där så det är säkert firmwareproblem trots allt.
« Senast ändrad: 20 oktober 2015, 21:03:31 av Mike »
« Svar #26 skrivet: 20 oktober 2015, 23:01:31 »
Routrar är så billiga idag att det inte brukar vara någon mening att tjafsa med sin ISP om att få vederbörande att tillhandahålla en.
I all synnerhet brukar routrar vara billiga i närmaste elektronikskrotbinge, det är den vägen jag brukar täcka mitt behov av sådana prylar. Har de varit i drift länge kanske man måste byta några elektrolytkondensatorer (precis som på Thermia-displaykort).
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
