Författare Ämne: Fy-fy att dra rören uppåt ovanför fläkten?  (läst 5533 gånger)
Utloggad timmermannen
  • Antal inlägg: 5
« skrivet: 16 oktober 2015, 12:23:05 »
Hej, jag har en innerdel som skall monteras upp i källaren. Den kommer sitta lite bökigt till, och rören pekar åt fel håll. Nu undrar jag om det är okej att dra rören runt ovanför fläkten? Jag har iofs läst nånstans att åtminstone dräneringsröret borde dras så den pekar neråt.
En lösning kan vara att dra kopparrören runt ovanför, och hänga dräneringen ner i källarslasken. Hur mycket fukt/vatten kommer det ur dräneringsröret? Kan kopparrören dras uppåt?
Tusen tack för varje klargörande svar, jag skickar med en bild för att försöka göra det tydligare.
Andreas
SV: Fy-fy att dra rören uppåt ovanför fläkten?
« Svar #1 skrivet: 16 oktober 2015, 12:27:44 »
Rören till utedelen kan dras hur som helst. Dräneringsröret måste dras med fall till närmsta avlopp (eller ut genom väggen).
Utloggad Iceman255
  • Antal inlägg: 78
« Svar #2 skrivet: 16 oktober 2015, 13:09:24 »
Annars brukar man ju dra rören bakom innedelen om man ska ha dom åt vänster. Brukar va en plastflärp som man kan bryta loss på vänstersidan så man får ut rören.
  • Antal inlägg: 5
« Svar #3 skrivet: 17 oktober 2015, 04:45:09 »
Toppen, jag skall kolla det. Vågar man annars böja rören lite grann på enheten utan att det är större risk att de knäcks av? Det är väl samma böjlighet i dem rören som i vanliga kopparrör?
Tack för all hjälp!
Andreas
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2979
« Svar #4 skrivet: 17 oktober 2015, 08:24:25 »
Rören är ganska tunnväggiga och i synnerhet det grövre av dem kan vara lätt att knäcka. Upp till 3/8" (9,5 mm) brukar inte vara något problem men 1/2" och grövre ska man vara försiktig med om man måste göra en tvär böj.  Man kan t ex använda en lämplig kilremsskiva som böjmall.
När det gäller dräneringen så är det bara när man kör värmepumpen som AC eller avfuktare, som det kommer ut vatten där. Även om man inte tänker använda den på det sättet bör man dock dra fram dräneringsslangen så att inte vattnet hamnar på olämpligt ställe och ställer till vattenskada om den skulle köras som AC av misstag. Ett sätt, om det kan tolereras ur utseendesynpunkt, är att bara låta slangen hänga ner under inomhusdelen och den dag den behövs får man väl ställa en hink under.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #5 skrivet: 17 oktober 2015, 08:53:05 »
Rören kan böjas 180 grader beroende på om du skall ha dem åt höger eller vänster ut från innerdelen.
Dock tål de inte att böjas fram/tillbaka flera gånger.
En viss försiktighet behövs självklart.
« Svar #6 skrivet: 17 oktober 2015, 09:07:40 »
den som ska koppla ihop den och är behörig borde väl kunna ha erfarenhet och hjälpa dig  ???
timmermannen2
timmermannen2
« Svar #7 skrivet: 17 oktober 2015, 13:09:45 »
Tack tack, då har jag tillräckligt med info.
Jo, mina gamla föräldrar fick för sig att de skulle byta ut den gamla pumpen till en ny, och sätta den gamla i källaren. Teknikern var nog pigg på att sätta dit en ny för tjugo tusen sek, men inte så pigg på att montera upp den gamla i källarn. Så jag har fått åtaga mig detta.
« Svar #8 skrivet: 17 oktober 2015, 13:14:08 »
Bara du är medveten om att det inte är lagligt med kylarbete om du inte har cert.
  • Antal inlägg: 3700
« Svar #9 skrivet: 18 oktober 2015, 11:00:31 »
OM, den gamla är värd att sätta i källaren borde den ju fortfarande vara i hyffsat skick tummenupp
Varför lät dom då inte teknikern bara sätta upp en ny i källaren  dontknow
Dessutom hade allt i huset varit LAGLIGT.  ;)
  • Antal inlägg: 5
« Svar #10 skrivet: 31 december 2015, 10:24:20 »
Jo, jag kan bara hålla med. Nu har jag en certifierad tekniker, samma gubbe som installerade den nya, som lovat vakumpumpa och starta upp den så då blir det väl aningen legalt till slut iaf.
Tack för alla goda svar.
  • Dot gäster: 1419
