Författare Ämne: NIBE F1245 tillsammans med vedeldning och tillbehörskortet AXC 40  (läst 3107 gånger)
zacke78
zacke78
« skrivet: 16 oktober 2015, 10:53:19 »
Jag håller på att bygga ett kombinerat system med min nya Nibe F1245 tillsammans med befintlig vedpanna med acctank. Se principskiss via länk: http://www.nibe.se/nibedocuments/13804/M11345-5.pdf
Har köpt Nibes tillbehör AXC 40 som skall styra det hela. Kortfattat så fungerar det så att när man börjar att elda med vedpannan så kommer VP att slå av vid stigande temperatur i acctanken. Flödet styrs och regleras via shuntventil QN11. Rörmässigt är hela installationen klar och jag kör nu enbart VP. Det jag nu i helgen skall göra är att driftsätta själva automatiken och se så allt fungerar när jag börjar elda i vedpannan.
Skulle vara kul om någon som tidigare har använt tillbehöret AXC 40 kombinerat med ved och VP. Kanske har ni några tips eller erfarenheter ni vill dela med er av
Sedan har jag en specifik fråga om vilken typ av shuntmotor jag skall köpa till shunten QN11 (se principskiss via länk) Har installerat en ESBE shuntventil.
Utloggad BAMSE-KUL
  • Maskinist
  • Stad/land: Trosa
  • Antal inlägg: 7
HJÄLP ÖNSKAS.... VP -VED
« Svar #1 skrivet: 10 januari 2016, 16:47:43 »
Hej vet ej om jag gör rätt för att skriva i forum
jag har en komplett calmarpannan + 3 st acctankar har elda sen 2005 å är nöjd med den anläggningen. Men satsa på luftvattenvärmepump i februari. De är en Mitsubishi 112 med plattvärmeväxlare monterat som laddar mot en tank.
När jag ved eldar så får jag massa felkoder i display till VP å måste återstarta VP när acctank gått ner i temp efter ved eldning.   De innebär att de blir ingen automatik i ved -mot värmepump.   Fel koder som kommer upp
L3
L4
L5
Varmt returvatten står de oftast.
Är riktigt tacksam för svar..
Mvh BAMSE-KUL
  • Antal inlägg: 19498
En vp gillar inte att få hett vatten genom sig det måste man förhindra genom backventil eller annan lösning.
  • Dot gäster: 2120
