Författare Ämne: F750 - frågor om rimliga värden  (läst 1365 gånger)
bla_bla1357
bla_bla1357
« skrivet: 15 oktober 2015, 23:04:22 »
jag bor i ett gavelradhus byggt 2011, med golvvärme på bottenvåningen och radiatorer på övervåningen. Det är öppet mellan våningarna, dvs. det finns inget tak över vardagsrummet. Jag vill ha det lite varmare än vanligt, dvs. 23-24 grader, så jag kör kurva 5(-1) på BV och 10(0) på ÖV. Jag är inte helt säker att min Nibe F750 jobbar optimalt så jag har några frågor.
Till vilken temperatur borde kompressorn klara av situationen själv? Vad jag ser nu är att den börjar tappa vid cirka 0 grader. Är det rimligt? Jag vill minnas att jag läste någonstans att Nibe påstår att den borde kunna klara några minusgrader.
Hur mycket el brukar kompressorn förbruka vid cirka 100 Hertz?
När jag loggar så fattas det information om kompressorfrekvens och antal kompressorstarter. Men när man går in i menyn på Valda loggparametrar, så får man bara en lista, man kan inte välja eller välja bort något. Gör jag något fel? Har någon givare gått?
Tackar på förhand
SV: F750 - frågor om rimliga värden
« Svar #1 skrivet: 16 oktober 2015, 13:58:43 »
Beror också på aktuella temperatur och tryckförhållanden den jobbar med men en grov uppskattning skulle vara drygt 2000W baserat på angiven max effekt ca 2800W på enbart kompressorn.
  • Antal inlägg: 31238
« Svar #2 skrivet: 16 oktober 2015, 18:14:39 »
Jag tycker ju att kompressorn på max 6,5 kW borde klara sig själv rätt bra i ett normalstort hus ner till några minusgrader, men gissningsvis gör avfrostningarna att man i själva verket inte får ut denna effekten.
Men om den ger uppåt 5 kWh/h över en längre tid (med avfrostningar inräknade) så ska ju detta räcka rätt långt det med.
Nu ser jag flera som har nyinstallerade nibe 750 i moderna hus som skriver om att elpatron behövs redan vid 0 °C ute.
Jag misstänker att nått inte är korrekt med dessa värmepumpar eftersom jag själv i mitt gamla hus klarar -18 °C ute med min gamla 1215-5 som ger max ca 5-6 kW.  Sc:,h
