Författare Ämne: Luft vatten till garage  (läst 3540 gånger)
Utloggad Perak
  • En viss erfarenhet av VP. Stor av värme/kylsystem i övrigt.
  • Antal inlägg: 516
  • Varför blir allt så komplicerat till en själv??
« skrivet: 15 oktober 2015, 20:25:14 »
Någon som har tips på luft/vatten till garage. Effektbehovet är ca 3kw. vv-beredare behövs inte. Har idag luft/luft, trots att det ligger golvvärme i plattan. Har letat men hittar ingen som är så liten till rätt kurs.
Egen VVS företagare sedan -85. I branschen sedan -76.
Inriktar mig inte specifikt på värmepumpar. Men installerar kanske 5-6 st per år. Märkesoberoende. Har mest jobbat med CTC, Nibe, Senast Thermia/Danfoss
Utloggad Thelemorf
  • Mättekniker
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 373
  • Barmark är fult!
SV: Luft vatten till garage
« Svar #1 skrivet: 15 oktober 2015, 20:30:23 »
Med en tank fungerar det väl med en större?
Ivt greenline HT C7 med 600m slinga + Bacho ACJ
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4109
  • Karma +3/-2
« Svar #2 skrivet: 15 oktober 2015, 20:33:54 »
julas minsta ger 6 Kw
Utloggad Perak
  • Antal inlägg: 516
« Svar #3 skrivet: 15 oktober 2015, 21:12:20 »
Vill inte ha tank. Inkräktar på garageytan.
Jo Jula skulle kanske funka. Men jag känner mig osäker på driftsäkerheten.
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
« Svar #4 skrivet: 15 oktober 2015, 21:44:42 »
julapumpen kanske inte är den bästa men den fungerar nog för garaget.
Värme från 1,4kW till 6kW
Plus att den har en 3kW elpatron som går in om VP inte orkar.
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad Fuzz
  • Kopplar allt själv men är inte
  • Stad/land: Gnällbältet
  • Antal inlägg: 449
  • fd vvs lärling
« Svar #5 skrivet: 16 oktober 2015, 07:10:41 »
Om jag skulle haft ett garage med 3 kw effektbehov vid DUT skulle jag köra det driftsäkraste alternativet elpatron. Payoff bör vara lång på alla andra alternativ
  • Antal inlägg: 36647
« Svar #6 skrivet: 16 oktober 2015, 07:46:19 »
Kanske en liten jordvärmepump DX: http://www.siriusab.se/~siriusab/page.php?page=s1
Ingen aning om vad de kostar, meddela gärna om du hör dig för.
Utloggad Fuzz
  • Antal inlägg: 449
  • fd vvs lärling
« Svar #7 skrivet: 16 oktober 2015, 19:49:32 »
Sätt elpatron lågt på golvärmen och kör luft luften tills den dör. Billigast alternativet
Utloggad Perak
  • Antal inlägg: 516
« Svar #8 skrivet: 20 oktober 2015, 20:26:15 »
Siriuspumpen verkar intressant. Skall rodda lite på den. Inte så jättehett läge just nu. Men det är kul att ligga lite före. Tack för tipset.
Utloggad Lmf
« Svar #9 skrivet: 20 oktober 2015, 21:41:14 »
Sista priset jag hittat är från 2011 och då kostade en Sirius S1/5 brine 33000: -
Sedan finns en nästan likadan som heter Megatherm Zirius (M1/M2 eller GVP) fast jag hittar inget pris på dessa.
Västkusten.
"Dare Calor"
  • Dot gäster: 8596
