Författare Ämne: Knepig planlösning, placering innerdel?  (läst 3516 gånger)
Utloggad ThomasS
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 15 oktober 2015, 16:23:18 »
Ny på forumet men läst en del. Håller på att planera en utbyggnad av sommarstugan plus en tilläggsisolering.
Från att vara kallställt under vintern vill vi nu ha grundvärme, och såklart kunna utnyttja stugan mer på vintern.
Men planlösningen är relativt stängd. Och antalet lämpliga ytterväggar begränsat. Främst med tanke på att vi vill försöka sprida värmen åt två håll men ha innerdelen så långt som möjligt från sovrumsdelen. Orginaldelen av huset är 50m2 med storstuga, kök och blivande badrum och sovrumsdelen blir 40m2 (nu 25m2).
Väggarna merkerade med rött försvinner.
Vad tror ni erfarna om placeringen av innedelen vid gröna strecket strecket?
Utloggad electroluxaren
  • Antal inlägg: 2459
SV: Knepig planlösning, placering innerdel?
« Svar #1 skrivet: 15 oktober 2015, 19:42:53 »
Ja varför inte
Men sovrummen får inte mycket av detta med vars två dörröpningar
« Svar #2 skrivet: 15 oktober 2015, 20:09:11 »
Den väggen ser väldigt smal ut, får man verkligen plats med en innerdel där?
En golvmodell är smalare om det är för tajt och golvmodeller tycker jag fungerar bättre med lite sämre planlösning.
Problemet kan vara att det blir svårare att möblera och dom är lite dyrare
Utloggad ThomasS
  • Antal inlägg: 3
« Svar #3 skrivet: 15 oktober 2015, 22:19:37 »
Tack för snabba svar, inser att min ritning inte är riktigt skalenlig. Uppskattar väggens längd till 120-130cm. Är det tillräckligt? Eller krävs det mer plats kring innerdelen?
Vill helst inte ha en golvmodell. Har blivit offererad en Mitsubishi SF35VEH. Är det ett lämpligt alternativ?
« Svar #4 skrivet: 15 oktober 2015, 22:31:17 »
Har du 120cm så är det helt ok, såg inte ut att vara så mycket.
SF35 är driftsäker modell som inte har så mycket lull lull, om den är rätt för din fastighet beror på isolering och hur kalla vintrar du räknar med.
Utloggad ThomasS
  • Antal inlägg: 3
« Svar #5 skrivet: 16 oktober 2015, 09:20:33 »
Har bara 140mm isolering, men räknar med att även använda vanliga element och öppna spisen med insats de gånger vi är i stugan på vintern.
Så den ablsout viktigaste funktionen är attl ha grundvärme på.
Vilken modell med +8/10 graders funktion rekommenderas?
« Svar #6 skrivet: 16 oktober 2015, 10:06:33 »
Finns en uppsjö med märken och modeller som har underhållsvärme som är bra men återigen så beror valet även på hur kalla vintrar ni brukar ha i den del av landet du bor, så har din återförsäljare på orten några modeller som han/hon rekommenderar så får du jämföra utseende och dom funktioner du vill ha kontra prislappen på dom.
SF35 ger som utgångspunkt ca 2.8KW vid -15
