Frånluftsvärmepumpar
Nibe
(Moderator:
Rickard
NIBE 410P - Kallt i vissa rum
Ämne: NIBE 410P - Kallt i vissa rum (läst 2556 gånger)
mem79
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 49
Värmepump eller värmepumpar?
mem79
15 oktober 2015, 14:23:26 »
Jag har en NIBE 410P FLVP med en innegivare och även en braskamin i vardagsrummet. Vi har bot i våran enplans villa sedan 2012 och alltid haft problem med att det är kallt i badrummen och i två sovrum ( de ligger alla i samma del av huset). VI har kollat alla element i dessa rum att de är fyllda med vatten och elementtermostaterna är fungerande. Jag undra om det finns några tips på hur vi kan få de elementen att bli varma i dessa rum. Elementen i barnens sovrum ger ifrån sig nästan inget värme och nu har vi fått köpa en el element för att värma rummet när det blir kallt.
Letar också efter tips hur man kan flytta värmen från braskaminen i vardags rummet till våra sovrum? Vi har vind och har sett att man kan köpa ventilationsrör och en fläkt för att flytta värmen.Är det nån som har några bra förslag på en lösning?
Tack på förhand.
Josth
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 10467
Karma +4/-2
Josth
SV: NIBE 410P - Kallt i vissa rum
Svar #1 skrivet:
15 oktober 2015, 16:35:55 »
När är huset byggt? Ofta består värmesystemet av radiatorer(element) som sitter på rad i ett par olika slingor till olika delar av huset. Varje slinga brukar ha en s.k. instrypningsventil och det kan vara den/de som behöver justeras om de övriga radiatorerna i huset är varma.
Senast ändrad: 15 oktober 2015, 17:53:31 av Josth
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Antal inlägg: 31238
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
Svar #2 skrivet:
15 oktober 2015, 16:46:42 »
Vad sitter innegivaren?
Hade du kollat ventilen under termostaterna i radiatorerna som inte funkar, fjädrar piggen ut som den ska?
mem79
Antal inlägg: 49
mem79
Svar #3 skrivet:
16 oktober 2015, 08:33:15 »
Hej, tack för svaren.
Huset är byggt 1987 och är platta på mark. Braskaminen installerade vi förra året och innegivaren förra månaden. Det har alltid varit kallt i badrummen och sovrummen även innan vi installerade kaminen och innegivaren.
Vart brukar instrypningsventilen sitta på F410P?
Ja, jag kollade piggarna på elementen, de fungerar allihopa och innegivaren sitter mitt i hallen mellan sovrummen och vardagsrummet.
Josth
Antal inlägg: 10467
Karma +4/-2
Josth
Svar #4 skrivet:
16 oktober 2015, 09:35:13 »
Instrypningsventilerna till slingorna hör till värmedistributionssystemet (sitter inte i 410P). Brukar sitta någonstans på värmerören bredvid pannan där ett lite grövre rör från pannan delar upp sig i flera och något smalare rör som går ut till värmeslingorna. Eventuellt kan de vara dolda under en lucka nere i en garderobssockel eller ett köksskåp eller liknande. Är det bra värme på övriga radiatorer i huset när ni inte eldar i kaminen?
mem79
Antal inlägg: 49
mem79
Svar #5 skrivet:
16 oktober 2015, 10:23:23 »
Hej, ja det är bra värme i alla andra element, nästan för bra... vi har fått dra ner dem, inte helt dock, för det blir för varmt i vissa av rummen.
Josth
Antal inlägg: 10467
Karma +4/-2
Josth
Svar #6 skrivet:
16 oktober 2015, 10:54:29 »
När det är nollgradigt ute borde det gå att tydligt känna med handen vilka av de något smalare rören som går till den kalla delen av huset. Leta efter instrypningsventilen på det svala röret och kolla även om det finns en avstängningsventil på det andra motsvarande svala röret och att den är öppen (skruvspåret ska peka i rörets riktning). Om det är milt ute kan man också tillfälligt ställa upp ratten med kurvförskjutningen på 410P några steg så det blir kännbar värme i systemet under felsökningen.
Senast ändrad: 16 oktober 2015, 13:42:54 av Josth
Nibe
(Moderator:
Rickard
gäster: 1931
användare: 1
RobertG
