Författare Ämne: knak i element  (läst 3914 gånger)
Utloggad ???
  • Antal inlägg: 13
knak i element
« skrivet: 07 januari 2006, 11:08:19 »
Funderar på att ta upp ett hål i taket för att komma åt rören till elementet. Det knäpper och knakar väldigt i golvet, men vi har
parkettgolv så det får bli underifrån. Är det nån som vet om det är nån idé att lägga ner möda på detta jobb?
Hjälper det? Eller kommer det att knaka i allafall? Tror att rören kan ligga ikläm? Har en IVT greenline HTplus.
Utloggad Bertil
  • Moderator
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
SV: knak i element
« Svar #1 skrivet: 07 januari 2006, 11:13:37 »
Hos en del har det visat sig vara konsollerna för radiatorerna
Det kan smörjas med tex symaskinsolja.
Är anslutningen vid parketten trång kanske det är där   testa med att rucka lite där.
Men det kan va inne i bjälklaget också
Håll fingret på rören när det knäpper kanske du kan komma närmare källan!
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad ???
  • Antal inlägg: 13
SV: knak i element
« Svar #2 skrivet: 07 januari 2006, 11:32:51 »
Har redan tagit upp extra hål i parketten, det hjälpte inte. Det låter inte som det kommer från konsollerna heller utan i golvet
framför elementet.Väldigt svårt att lokalisera ett ljud i golv/tak. Har heller inga ritningar. Har även satt in en acctank på 100 liter. Hjälpte väl inte speciellt mycket. Är det här sista lösningen eller ska man lära sig att leva med det??
Utloggad Janne El-Energi
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 2173
  • sxa
SV: knak i element
« Svar #3 skrivet: 07 januari 2006, 12:01:37 »
Gör som jag har gjort att sätt gummi eller dämpande material ( tog skumtätning som man tätar fönster ).
Sätt även gummi under hållare mot radiatorn.
Efter det försvann alla knäppningar och ljud hos mig Sc:,h
Ev smörj röranslutningar i rörhållare.
Mina råd är lite ljudämpande ätgärder för att bli av med knäppningar vid värmerusningar.
Hoppas detta hjälper dig!
