Författare Ämne: NIBE F750 eller IVT 860 - vilken är bäst?  (läst 4557 gånger)
Ivan Löfgren
Ivan Löfgren
« skrivet: 15 oktober 2015, 11:05:52 »
Vi bygger hus, tillverkaren låter oss välja mellan NIBE F750 eller IVT 860. Både verkar vara bra produkter och jag får väl utgå från att de är anpassade efter huset - en 1,5-plansvilla med golvvärme hela undervåningen och vattenburna radiatorer på övervåningen. NIBE verkar ha fler funktioner och även fler problem...?
Båda är så att säga gratis. Men vilken är bäst? Kom med era synpunkter - allt är välkommet som kan bidra!
Utloggad krambriw
  • Antal inlägg: 2129
SV: NIBE F750 eller IVT 860 - vilken är bäst?
« Svar #1 skrivet: 15 oktober 2015, 11:58:32 »
Skulle själv välja IVT 860, det är ju egentligen en Comfortzone och sådana är det relativt sett väldigt få som har problem med (Liksom jag själv).
Utloggad Västerhaninge 17
  • Stad/land: Stockholm (Haninge)
  • Antal inlägg: 620
« Svar #2 skrivet: 18 oktober 2015, 10:16:38 »
När du är i planeringsstadiet titta även på förvärmd inluft .
Både ComfortZone (IVT) och Nibe har detta som tillbehör.
Nackdelen är fler ventrör i huset ,ung. som FTX
Fördelen är att du slipper kallras från väggventiler (eller var nu luften ska in)
Med Nibe750 kan du styra upp till 4 värmesoner ,går ju iofs att lösa på fler sätt .
« Senast ändrad: 18 oktober 2015, 10:37:59 av Västerhaninge 17 »
Stockholm,Byggår 2008,1.5 pl,84 m2 nere, tot 161 m2 ,värmeslang i betongplattan (pålad) Garage 35 m2
IVT490 FLVP (Dec 2008 - Sep 2026) Daikin Caldo XRH30 (inst Dec 2019) Nibe S735-7 (Sep 2026 -)
2010: 15439kwh (total förbr)Ö-våning ej isolerad
2011: 11777kwh (t.f) Ö-våning isolerad
2012: 12049kwh (t.f)
2013: 11973kwh (t.f)
2014: 11522kwh (t.f) luftvärmepump inst. November
2015: 10367kwh (t.f)
2016: 12227kwh (t.f)
2017: 13424kwh (t.f) 700 w Byggfläkt inkopplad i garaget
2018: 15182kwh (t.f)
2019: 15752kwh (t.f)
2020: 12472kwh (t.f) LLVP mont i garaget Augusti + Braskamin i huset (600 kg täljsten)
2021: 13699kwh (t.f) Har haft +20 gr i garaget och eldat mindre .
2022: 12249kwh (t.f) Eldat som en tokig , 20gr i garaget .
2023: 11806kwh (t.f)
2024: 11566kwh (t.f)Ngt lägre temp i garaget 16-18 gr .
2025: 11502kwh (t.f)
Utloggad Eiko
  • Antal inlägg: 89
« Svar #3 skrivet: 19 oktober 2015, 20:17:04 »
IVT 840/860 er på vei ut av sortimentet fikk jeg beskjed om fra min IVT butik her i Norge. Stemmer dette?
