Författare Ämne: Vilken värmekabel? (Löst)  (läst 2791 gånger)
Utloggad BigGitt
  • Stad/land: Sjöbo 27500
  • Antal inlägg: 1842
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« skrivet: 15 oktober 2015, 10:16:53 »
Jag har installerat en billig Zibro till garaget. Nu, innan kylan kommer, hade jag velat koppla den till dagvattenbrunnen. Det är ca 1.5-2m mellan pumpens botten och stupröret. Jag gissar att kabeln måste gå via botten (hålet där) till brunnen. Men vad ska man välja för värmekabel? Hur leda vattnet dit?
Bygga i PVC rör typ 50mm eller en slang?
Hur koppla? Till avfrostningskabeln i botten?
Eller ska man köra det gamla. En hink under?
« Senast ändrad: 16 oktober 2015, 22:09:29 av BigGitt »
Glöm inte att jag är amatör.
SV: Vilken värmekabel?
« Svar #1 skrivet: 15 oktober 2015, 10:41:28 »
Vet inte hur zibro har det men dom flesta modeller har numera inte ett hål i bottentråget utan det är ganska många eller som Daikin  numera har helt bottenlaget.
Då måste du först ha ett uppsamlingstråg och gärna med värme för att sedan leda bort vattnet i en isolerad slang med värmekabel i.
Finns speciella tråg med olika längder på slangen.
Har du ett hål i tråget så brukar det följa med en plastpip för att ansluta en slang, antingen köper du en självreglerande värmekabel eller en med termostat och tar en bra slang som både tål värme och kyla och helst så isolerar du den.
Ytterliggare alternativ är att du skaffar en värmekabel med stickpropp som du själv ansluter när det börjar bli minusgrader ute.
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #2 skrivet: 15 oktober 2015, 11:08:13 »
Det är hål i botten. Och en pip följde med.
Kan du komma med ett färdig förslag på en kabel är du snäll?
Hur långt ner under marken ska den stoppas? Jag bor nära Ystad.
« Svar #3 skrivet: 15 oktober 2015, 11:31:36 »
Min erfarenhet är att den där pipen är för liten, tvär och trång för svenska förhållanden. Det blir stopp av smuts och/eller fryser till. Tror det fungerar bättre med en ganska grov plast-tratt som på något sätt hängs upp under hålet i tråget och ansluts ner i en PEM-slang som är överdragen med rörisolering typ  Armaflex. Inuti slangen läggs värmekabel t.ex. Jula/Anslut med stickpropp ner till frostfritt djup.
« Svar #4 skrivet: 15 oktober 2015, 11:35:16 »
Det finns värmekablar i olika längder och med eller utan termostat för inkoppling på termostat eller med stickpropp, sällan dom finns tillsammans med isolerad slang utan tråget tror jag.
Kolla med Jula där pumpen kommer ifrån då dom borde ha den billigaste lösningen, annars får du kolla med några olika värmepumpsförsäljare vad dom kan erbjuda.
Har själv inget färdigt kit för din variant.
Du måste leda ner det till frostfritt så kolla att ditt tilltänkta rör ligger frostfritt.
Vad som är rätt djup i Ystad vet jag inte säkert men gissar på 30-50cm
Såg att det kom ett svar medan jag skrev och det stämmer bra att en del pipar är väldigt små och med skarp böj på, vet inte om zibro har den lilla pipen.
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #6 skrivet: 15 oktober 2015, 12:35:13 »
Det stämmer nog. Pipen är tvärt och liten. Bra att ni uppmärksammat det.
Då letar jag efter en värmekabel och isolering. Tackar ödmjukast.
  • Dot gäster: 2116
