Författare Ämne: LVVP NIBE F2030-9 i mitt sol-ved system?  (läst 2928 gånger)
Utloggad RoffeN
  • Stad/land: Enköping
  • Antal inlägg: 13
  • Funderar på Nibe VLVP till mitt sol/ved-system???
« skrivet: 14 oktober 2015, 21:22:03 »
Har efter besök på Villamässan kommit i kontakt med en vettig installatör av LVVP. Hans förslag till mitt system är en NIBE F2030-9 LVVP in i acctanken. Installationen är mycket enkel och skulle ge mig fortsatt gratis sol på sommaren och möjlighet att spetsa med ved när det är under ca -15 på vintern.
Någon som har en liknade installation?
Vedförbrukningen idag är ca 25 kbm.
Uppvärmning: Baxi Solo Innova 50 med egentillverkad 4m3 tank och 10 kvm solfångare
Huset: 340 kvm, torpargrund med golvvärme
Utloggad maos66
  • Antal inlägg: 437
SV: LVVP NIBE F2030-9 i mitt sol-ved system?
« Svar #1 skrivet: 16 oktober 2015, 13:12:55 »
Jag designade ett liknande system. Kolla i Sfinx-tråden kring år 2011 - har gått från 25 Kubik ved till ca 7000-8000 KWh el...
* 2 st Borö 500 l "acktankar" med solslinga
* 10,5 m2 Aquasol Big AR - solfångare
* LVVP Nibe F2120-12 - SMO40
* 9 Kw Relek elpatron (4-steg)
* Vedpanna (ej använd sedan 2016)
Utloggad maos66
  • Antal inlägg: 437
« Svar #2 skrivet: 16 oktober 2015, 13:15:45 »
Här har vi ett urklipp från då...
Har just slutfört en installation av en 11 KWh pump från Sfinx. Hade en del initiala diskussioner med Stig innan jag valde lösning. Jag har ”bara” en 10m solslinga, vilket ev kunde leda till problem med tempdiffar etc. Jag gick därför på en ”plattislösning” med en värmeväxlare jag köpte av Sfinx. Jag har nu två tankar, där slavtanken och undre halvan av huvudtanken kommer att ligga på maximal radiatortemperatur, som skall tillverkas av pumpen. I toppen av "huvudtanken" har jag en elpatron som slutvärmer varmvattnet och ev skjuter till extra i radiatorsystemet om pumpen inte räcker till. (vedpanna om det blir riktigt djävligt) Detta har jag en 4-vägs biv shunt som sköter. (Se bild) Denna lösning har sina fördelar med flöden etc, men kostar givetvis mer. Skulle tro att du får hosta upp kanske 3-4 tusen om du behöver köpa in alla dessa grejor. Detta får du jämföra med de förluster du ev har i befintligt system.
Mitt system är inte testkört för att kolla prestandan, då solen fortfarande ger ”för mycket”. Får återkomma till hur det funkat efter vintern…
+ Bilagor och andra tillval
Utloggad RoffeN
  • Antal inlägg: 13
« Svar #3 skrivet: 16 oktober 2015, 22:26:52 »
Jag antar att du är nöjd?
Det verkar vara exakt som för osd. Förbrukar i snitt 25 kbm ved och har fått en kalkyl på ca 7-8000 kWh med föreslagna vp från Nibe. Mycket enkel inkopplingen då jag har förberett med anslutningar till tanken.
Någon som har denna VP från Nibe i ett liknande system som mitt.
Utloggad Mekaniker
  • Stad/land: Södra Finland
  • Antal inlägg: 640
« Svar #4 skrivet: 27 oktober 2015, 18:35:29 »
Jag har haft en Nibe 8 kW flera år med solfångare till samt elmotstånd som kopplar på vid behov, ingen panna aktivt med, enbart vid -15 °C eller kallare används oljebrännaren i den modifierade vedpannan
Och fungerar bra efter att jag bytte ut alla radiatorer till stora C22
En massa jobb och att hitta rätta inställningar men värt mödan!
Och visst ser man på oljeförbrukningen att vintern 2012 var Nibe:n i drift och Ultimaten utslängd
Jag påstår att veden blir mest ekonomisk med att sälja den till storstadsbor och köpa el för de pengarna, jag saknar inte alls den tiden jag stod tidigt och sent och klöv ved
« Senast ändrad: 27 oktober 2015, 18:43:39 av Mekaniker »
Mekaniker
Problemlösare inom husteknik;-)
Nibe 2025-8+Borö 500L Tank+Solfångare 6 kvm
Bor i Stockhus från 1926 i Södra Finland
Utloggad RoffeN
  • Antal inlägg: 13
« Svar #5 skrivet: 01 november 2015, 09:18:45 »
Vd för slags inställningar?
När säljaren/installatören var till oss så menade han att det skulle fungera automatiskt direkt. Det ända som behövdes var en givare i ett dykrör ungefär mitt på tanken?
DanneI
DanneI
« Svar #6 skrivet: 05 april 2016, 16:54:24 »
Hej, bumpar denna. RoffeN, jag har nog nästan exakt det system du frågar om. Hur gick det sedan för dig? Körde du med detta? Jag har en CTC V35 vedpanna från -09, solfångare och en Nibe f2030-9, installerad i höstas. Hade en 2010 innan (som kompressorn pajade på efter 2 år) och som installerades samtidigt med solfångarna. Gick från 25 kub. ved till ca 6 kubik. Höjde elförbrukningen från 10500kwh till 17000kwh totalt, så beräkningarna stämmer nog hyfsat. Fick bli lite special, men det har fungerat bra tycker jag. (Förutom 2010an då...).
/Dan
