Författare Ämne: IVT 490 Kan inte få igång innegivare  (läst 3234 gånger)
Utloggad Klasse71
  • Antal inlägg: 5
« skrivet: 14 oktober 2015, 13:15:37 »
Hej, installerade en innegivare i helgen men kan inte få upp den i menyn, har försökt och gjort följande:
Installerat givaren, kopplat in på GT5 på kortet, in i servicemenyn och bekräftat vid 5:13 att extra givare finns.
Men hur jag än provar så ser jag ingen GT5 i menyerna då jag går in och tittar på "alla temp".
Provat att starta om pumpen samt gjort om allt från början, mätt upp att givaren inte är trasig med multimeter samt kopplat om den till utegivaren (GT3) då visar den 24gr vilket då var temperaturen inne så givaren verkar fungera.
Har någon nån ide om vad som är fel?
Tack!
Klas
  • Antal inlägg: 31263
SV: IVT 490 Kan inte få igång innegivare
« Svar #1 skrivet: 14 oktober 2015, 22:20:17 »
Prova fabriksåterställning (meny 12) och sen att bekräfta givaren igen med givaren på plats?
Utloggad Klasse71
  • Antal inlägg: 5
« Svar #2 skrivet: 19 januari 2016, 10:08:09 »
Hej, tack för svar och stor ursäkt för min urusla åkerkoppling!
Jag har provat återställning flera gånger och bekräftat nya givare men inget händer, ser inte GT5 i menyerna alls.
Kan det vara så att jag på något sätt ska koppla innegivaren till min värmeregulator för GV, har en Sauter NRT 114 som jag inte kommer överens med riktigt, kallt nere och varmt uppe, GV på NV och radiatorer på ÖV.
Med denna kombination så är min fråga om VP ska ställas in som den hade bara radiatorer och låta värmeregulatorn sköta reglering av GV?
Kanske ska starta en ny tråd i detta ämne?!
Tack på förhand
/Klas
« Svar #3 skrivet: 19 januari 2016, 11:28:35 »
Jag gissar att du kopplat in den där det står GT5 på kortet?
Men är din golvvärmeregulator kopplad mot värmepumpen på nått sätt?
Utloggad Klasse71
  • Antal inlägg: 5
« Svar #4 skrivet: 19 januari 2016, 12:45:47 »
Hej, jo den är kopplad till GT5, vet faktiskt inte om golvvärmeregulatorn är kopplad till VP. Borde den vara det och om ja i sådana fall hur kan jag se det?
Stort tack!
Utloggad Larsmaja
  • Lär mig något nytt varje dag. Absolut inte
  • Stad/land: Lund Södra Sandby
  • Antal inlägg: 582
  • IVT490
« Svar #5 skrivet: 19 januari 2016, 16:41:04 »
Mät spänningen med en multimeter över givaren där den är ansluten till IVT 490 under drift.
Vid 21,4 grd visade min 2,587V, är det fel på hårdvaran saknas kanske spänning där.
Kan också prova att koppla in givaren till GT3-4 då skall den dyka upp som GT3-4 som extern givare för acctank, efter att den hanterats i installations menyn.
Detta för att härleda var problemet ligger.
Lars
« Senast ändrad: 19 januari 2016, 20:56:22 av Larsmaja »
IVT490 år 2003 132 m2
2019 2700kWh/år drivenergi.
Kompletterad 20190101 med LVVP INVEST LVE 09 drivenergi 358kWh/år
Braskamin 0 m2 ved/år.
6 m2 Vakuumrör solfångare, 9,47 kWp solceller.
750l ackumulatortank
År 2004 ca 17000kWh
Nu import netto c a. -600 kWh/år 2 personer, ort Lund.
Ink. Elbil BMW i3
Byter bara ut "konstaterade defekta" komponenter.
Utloggad Klasse71
  • Antal inlägg: 5
« Svar #6 skrivet: 19 januari 2016, 21:21:33 »
Hej, jag har kopplat in innegivaren på GT2 för att se att den fungerar, då fick jag innetempen på utegivarens meny utan problem, så jag är rätt säker på att den fungerar.
Tack för input!
/Klas
  • Dot gäster: 2646
