Författare Ämne: ctc ecoair+ctc ecoel cirkulationspump radiatorer  (läst 2391 gånger)
Utloggad balboaking
  • Stad/land: falun
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 14 oktober 2015, 12:52:51 »
köpte hus förra hösten med ctc ecoair+ctc ecoel installerat. cirkulationspumpen till radiatorerna är inställd på automatik och den låg på en förbrukning på runt 12-17w hela hösten och vintern som var. men nu under sommaren så har inte pannan gått så mycket och inte heller cirkpumpen men nu när det har börjat blivit lite kallare så vill den ju gå men nu ligger cirkpumpen aldrig på mindre än 21W och vad jag vet så har jag inte gjort någon ändring. vad kan det bero på?
ecoel+ecoair+eryl kökspanna.
Utloggad ugge
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 396
SV: ctc ecoair+ctc ecoel cirkulationspump radiatorer
« Svar #1 skrivet: 14 oktober 2015, 17:40:31 »
Vad är det för fabrikat och modell på cirkulationspumpen?
Hur är den inställd? Konstanttryck, proportionerligt tryck eller automatik(Auto adapt som Grundfos kallar det)?
Blir alla radiatorer varma som de ska? Annars kan det vara så att en eller flera termostatventiler kärvar och på så sätt orsakar att pumpen arbetar på en anna driftspunkt, med annan effektförbrukning som följd.
"Hardware: the parts of a computer that can be kicked." - Jeff Pesis
Utloggad balboaking
  • Stad/land: falun
  • Antal inlägg: 2
« Svar #2 skrivet: 14 oktober 2015, 20:34:11 »
Okok det är en grundfos vet ej modell men vad är det som styr hur många watt den ska göra av med?
ibland står den å går fast shunten är helt stängd också, ska den göra det? förstår inte meningen med det riktigt.
« Senast ändrad: 15 oktober 2015, 09:52:00 av balboaking »
Utloggad ugge
  • Antal inlägg: 396
« Svar #3 skrivet: 15 oktober 2015, 10:10:34 »
Det är snarare så att det är andra parametrar som styr hur pumpen ska jobba. Hur mycket pumpen drar är sedan beroende av hur många liter per sekund som flödar och vilket tryck som pumpen jobbar mot.
Jag har exempelvis en Grundfos Alpha2 som har flera olika "styrprogram" att välja mellan beroende på vilka behov man har.
De äldsta pumparna hade bara en "fart" och för att få till rätt flöde fick man alltså sätta in strypventiler, ett fungerande men inte speciellt energisnålt alternativ. Efter  dessa kom det pumpar med 3-4 fasta varvtalsläget så att man bättre kunde anpassa pumpens kapacitet till systemet.
Med dessa pumpar kunde man få ner energiförbrukningen, men man fick ändå ett tryck som varierade med system och med varierande värmebehov. När man dimensionerar ett radiatorsystem utgår man oftast från ett visst tryckfall i systemet för att kunna räkna ut hur varje radiator skall injusteras för att få rätt flöde och därmed rätt effekt i varje radiator. Om trycket över en radiator varierar kommer också avgiven värme att påverkas.
För att få ett stabilare tryck i systemet tog man fram pumpar som är tryckstyrda och alltså anpassar sitt varvtal för att hålla ett visst tryck, vilket resulterar i stabilare drift. När termostaterna på radiatorerna börjar strypa för att minska värmeavgivningen i vissa delar av systemet så tenderar trycket att stiga vilket pumpen känner av och sänker varvtalet. Detta medför att pumpen drar mindre ström och vi gör en besparing. Utöver besparingen så undviker vi oljud i termostatventiler som annars kan bli följden av det höjda trycket som uppstår.
Utöver dessa alternativ så har det också tagits fram en variant där man varierar trycket med flödet, proportionerligt tryck. Jag har ännu inte fått fullt grepp om logiken i detta, men det tycks vara så att det lämpar sig för vissa system där man har en kapacitetsstyrning ute i systemet, magnetventiler eller dylikt för konvektorer och aerotemprar. För system där denna lösning lämpar sig finns en möjlighet att spara ytterligare på elen till cirk-pumpen, men samtidigt ändrar vi difftrycket i systemet hela tiden med risk att vi också påverkar balansen (injusteringen) mellan radiatorerna och slingorna.
