Författare Ämne: SPRÅKFRÅGA  (läst 4907 gånger)
Utloggad SW
  • Antal inlägg: 1065
SPRÅKFRÅGA
« skrivet: 14 oktober 2015, 10:38:13 »
Det finns ett "lärt" namn på följande situation.
Två gamla kompisar är ute på promenad och den ene säger att det var otroligt länge sedan de träffade den gamle skolkamraten Lasse.
Några minuter senare så ser de Lasse stå och titta i ett skyltfönster.
Denna situation heter något, som kanske är grekiska eller latin.
Har ni någon koll ?
Hälsar
SW
(hustrun är "språknörd" och har bett mig fråga er )
« Senast ändrad: 14 oktober 2015, 11:23:33 av SW »
           Fungerar perfekt, tycker vi.
          TW- pumpen till BV-pump.
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
Utloggad Olle61
  • Antal inlägg: 1481
SV: SPRÅKFRÅGA
« Svar #1 skrivet: 14 oktober 2015, 11:29:59 »
Jag kommer att tänka på "När man talar om trollen"
Finns på många språk:
https://en.wikipedia.org/wiki/Speak_of_the_devil
  • Antal inlägg: 3850
SV: SPRÅKFRÅGA
« Svar #2 skrivet: 14 oktober 2015, 11:41:08 »
Jo, trollen var det enda jag kom att tänka på...  Det kan inte vara "deja vu" som efterfrågas (som dock inte alls betyder det som beskrivs)?
SV: SPRÅKFRÅGA
« Svar #3 skrivet: 14 oktober 2015, 11:41:20 »
Det omvända är när man ser Lasse och har en stark förnimmelse av att man har upplevt eller tänkt på den situationen tidigare - Déjà vu
Utloggad SW
SV: SPRÅKFRÅGA
« Svar #4 skrivet: 14 oktober 2015, 11:44:14 »
Nja .....
Det är inte det jag är ute efter.
Det är ett ord / uttryck typ detta :
KONTAMINATION  - innebär ju sammanblandning av uttryck.
Alltså ett "finare" ord för    när man talar om trollen ....
SW
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
Utloggad SW
SV: SPRÅKFRÅGA
« Svar #5 skrivet: 14 oktober 2015, 11:46:54 »
Det är svårt.
Vi hade aldrig hört uttrycket när vi fick det beskrivet i Sydsvenskan.
Men nu är det glömt.
SW
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
SV: SPRÅKFRÅGA
« Svar #6 skrivet: 14 oktober 2015, 11:57:25 »
Kontamination är snarare när man blandar i hop olika ordspråk eller använder ord på fel sätt. T ex:
"När man talar om trollen kommer solsken".
Utloggad BigGitt
  • Jag kan nästan inget om värmepumpar. Kolla alla mina tips!
  • Stad/land: Sjöbo 27500
  • Antal inlägg: 1842
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
SV: SPRÅKFRÅGA
« Svar #7 skrivet: 14 oktober 2015, 12:58:00 »
https://sv.m.wikipedia.org/wiki/När_man_talar_om_trollen
Jag är värdelös på att köra bil!
Glöm inte att jag är amatör.
SV: SPRÅKFRÅGA
« Svar #8 skrivet: 14 oktober 2015, 13:19:24 »
Kan det vara 'idiom' du letar efter?
Utloggad Gromit
  • Antal inlägg: 172
  • Kan en del om gammal elektronik...
SV: SPRÅKFRÅGA
« Svar #9 skrivet: 14 oktober 2015, 17:50:07 »
Kanske kan det vara: Lupus in fabula.
Samma andemening som "tala om trollen" fast på latin, inte grekiska.
Annars får vi gissa vidare!
Thermia Diplomat Optimum 10kW värmer 100m2 boplan + 114m2 källare/garage byggt 1966. 210L knäpptank. 211m borra, ?m aktivt.
Utloggad Tommy E
  • Det finns dom som är -
  • Stad/land: Kiruna
  • Antal inlägg: 1316
    • Min solcellsanläggning
SV: SPRÅKFRÅGA
« Svar #10 skrivet: 14 oktober 2015, 17:55:09 »
Tillfällighet  tummenupp
- Övriga värme källor:
- Sol el:
2016-05-09: Solceller 2,3kWp
Årsförbrukning
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
SV: SPRÅKFRÅGA
« Svar #11 skrivet: 14 oktober 2015, 17:58:51 »
Sammanträffande.
SV: SPRÅKFRÅGA
« Svar #12 skrivet: 14 oktober 2015, 19:36:44 »
Synkronicitet
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
SV: SPRÅKFRÅGA
« Svar #13 skrivet: 14 oktober 2015, 20:59:54 »
Teleportering? Haha  tummenupp
  • Antal inlägg: 10042
SV: SPRÅKFRÅGA
« Svar #14 skrivet: 14 oktober 2015, 21:31:32 »
Prekognition, fast jag tror det mer är en föraning om något som ska hända, inte ett slumpmässigt sammanträffande.
