Allmänt forum
(Moderator:
SPRÅKFRÅGA
Next
Alla
Ämne: SPRÅKFRÅGA (läst 4899 gånger)
SW
Antal inlägg: 1065
SW
SPRÅKFRÅGA
14 oktober 2015, 10:38:13 »
Det finns ett "lärt" namn på följande situation.
Två gamla kompisar är ute på promenad och den ene säger att det var otroligt länge sedan de träffade den gamle skolkamraten Lasse.
Några minuter senare så ser de Lasse stå och titta i ett skyltfönster.
Denna situation heter något, som kanske är grekiska eller latin.
Har ni någon koll ?
Hälsar
SW
(hustrun är "språknörd" och har bett mig fråga er )
Senast ändrad: 14 oktober 2015, 11:23:33 av SW
1986 - 1994
Luft - Vatten VP
, CTC Rebell 306, ca 27.000 kWh. Usel installation.
1994 - 2010, QVANTUM Q12,
GRUNDVATTEN
. 18.000 KWh / år.
2011 Februari blir vi medlemmar i SVEF ( Sveriges Vindkraftkooperativ ekonomisk förening )
Fungerar perfekt, tycker vi.
2010 - 2013, TERRAWATT 3 3/4 hk,
GRUNDVATTEN
. Ny borra 60 m. Vattnet visar sig dock vara
2013 - Vi konverterar till
BERGVÄRME
och fördjupar den befintliga borran till 210 meter, och "konverterar"
TW- pumpen till BV-pump.
Total ELFÖRBRUKNING
2011 13.400 kWh
2012 13.500 kWh
2013 14.450 kWh
2014 12.752 kWh
2015 13.835 kWh
2016 13.849 kWh
2017 13.515 kWh
2018 13.234 kWh
2019 11.922 kWh
2020 11.520 kWh
2021 12.742 kWh
2022 11.818 kWh
2023 11.749 kWh
Olle61
Antal inlägg: 1481
Jag älskar värmepumpar!
Olle61
SV: SPRÅKFRÅGA
Svar #1 skrivet:
14 oktober 2015, 11:29:59 »
Jag kommer att tänka på "När man talar om trollen"
Finns på många språk:
https://en.wikipedia.org/wiki/Speak_of_the_devil
Rdx
Guldmedlem
Antal inlägg: 3850
Karma +5/-13
Rdx
SV: SPRÅKFRÅGA
Svar #2 skrivet:
14 oktober 2015, 11:41:08 »
Jo, trollen var det enda jag kom att tänka på... Det kan inte vara "deja vu" som efterfrågas (som dock inte alls betyder det som beskrivs)?
Nibe 1210-7 (installerad 2007), 78+98m aktiva hål, 210 l VV-beredare som volymtank, ASW5000 takkassett för frikyla och värme via platt-vvx. Södra Bohuslän.
purjo__
Guldmedlem
Stad/land: Gävleborg
Antal inlägg: 13444
Karma +23/-12
purjo__
SV: SPRÅKFRÅGA
Svar #3 skrivet:
14 oktober 2015, 11:41:20 »
Det omvända är när man ser Lasse och har en stark förnimmelse av att man har upplevt eller tänkt på den situationen tidigare -
Déjà vu
SW
Antal inlägg: 1065
SW
SV: SPRÅKFRÅGA
Svar #4 skrivet:
14 oktober 2015, 11:44:14 »
Nja .....
Det är inte det jag är ute efter.
Det är ett ord / uttryck typ detta :
KONTAMINATION - innebär ju sammanblandning av uttryck.
Alltså ett "finare" ord för
när man talar om trollen ....
SW
1986 - 1994
Luft - Vatten VP
GRUNDVATTEN
. 18.000 KWh / år.
GRUNDVATTEN
BERGVÄRME
Total ELFÖRBRUKNING
2011 13.400 kWh
2012 13.500 kWh
2013 14.450 kWh
2014 12.752 kWh
2015 13.835 kWh
2016 13.849 kWh
2017 13.515 kWh
2018 13.234 kWh
2019 11.922 kWh
2020 11.520 kWh
2021 12.742 kWh
2022 11.818 kWh
2023 11.749 kWh
SW
Antal inlägg: 1065
SW
SV: SPRÅKFRÅGA
Svar #5 skrivet:
14 oktober 2015, 11:46:54 »
Det är svårt.
Vi hade aldrig hört uttrycket när vi fick det beskrivet i Sydsvenskan.
Men nu är det glömt.
SW
1986 - 1994
Luft - Vatten VP
GRUNDVATTEN
. 18.000 KWh / år.
GRUNDVATTEN
BERGVÄRME
Total ELFÖRBRUKNING
2011 13.400 kWh
2012 13.500 kWh
2013 14.450 kWh
2014 12.752 kWh
2015 13.835 kWh
2016 13.849 kWh
2017 13.515 kWh
2018 13.234 kWh
2019 11.922 kWh
2020 11.520 kWh
2021 12.742 kWh
2022 11.818 kWh
2023 11.749 kWh
purjo__
Guldmedlem
Antal inlägg: 13444
Karma +23/-12
purjo__
SV: SPRÅKFRÅGA
Svar #6 skrivet:
14 oktober 2015, 11:57:25 »
Kontamination är snarare när man blandar i hop olika ordspråk eller använder ord på fel sätt. T ex:
"När man talar om trollen kommer solsken".
BigGitt
Jag kan nästan inget om värmepumpar. Kolla alla mina tips!
Stad/land: Sjöbo 27500
Antal inlägg: 1842
Karma +17/-26
Skåne, Sjöbo
BigGitt
SV: SPRÅKFRÅGA
Svar #7 skrivet:
14 oktober 2015, 12:58:00 »
https://sv.m.wikipedia.org/wiki/N
är_man_talar_om_trollen
Glöm inte att jag är amatör.
purjo__
Guldmedlem
Antal inlägg: 13444
Karma +23/-12
purjo__
SV: SPRÅKFRÅGA
Svar #8 skrivet:
14 oktober 2015, 13:19:24 »
Kan det vara '
idiom
' du letar efter?
Gromit
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 172
Kan en del om gammal elektronik...
Gromit
SV: SPRÅKFRÅGA
Svar #9 skrivet:
14 oktober 2015, 17:50:07 »
Kanske kan det vara: Lupus in fabula.
Samma andemening som "tala om trollen" fast på latin, inte grekiska.
Annars får vi gissa vidare!
Thermia Diplomat Optimum 10kW värmer 100m2 boplan + 114m2 källare/garage byggt 1966. 210L knäpptank. 211m borra, ?m aktivt.
Tommy E
Det finns dom som är -
Stad/land: Kiruna
Antal inlägg: 1316
Inte illa pinkat av en tom trähäst.
Tommy E
SV: SPRÅKFRÅGA
Svar #10 skrivet:
14 oktober 2015, 17:55:09 »
Tillfällighet
- Övriga värme källor:
- Sol el:
2016-05-09: Solceller 2,3kWp
Årsförbrukning
BigGitt
Antal inlägg: 1842
Karma +17/-26
Skåne, Sjöbo
BigGitt
SV: SPRÅKFRÅGA
Svar #11 skrivet:
14 oktober 2015, 17:58:51 »
Sammanträffande.
jehu
Lekman men kanske en vacker dag
Antal inlägg: 2070
Karma +5/-12
CTC håller måttet
jehu
SV: SPRÅKFRÅGA
Svar #12 skrivet:
14 oktober 2015, 19:36:44 »
Synkronicitet
Villa 330 m2 + källare byggd 1907. 5 i familjen. CTC Ecoheat 10. Borrat 150 m aktivt hål (2002) + 150 m (2013). Brine innan tilläggsborrning -2/-5 i mars, nu +3/0. Åtta fungerande eldstäder. Årstotalförbrukning cirka 18000 kWh + 4m3 ved. (Tidigare 45000 kWh+ 2m3 ved)
BigGitt
Antal inlägg: 1842
Karma +17/-26
Skåne, Sjöbo
BigGitt
SV: SPRÅKFRÅGA
Svar #13 skrivet:
14 oktober 2015, 20:59:54 »
Teleportering? Haha
Roland
Guldmedlem
Antal inlägg: 10042
Karma +19/-4
Roland
SV: SPRÅKFRÅGA
Svar #14 skrivet:
14 oktober 2015, 21:31:32 »
Prekognition, fast jag tror det mer är en föraning om något som ska hända, inte ett slumpmässigt sammanträffande.
Next
Alla
Allmänt forum
(Moderator:
SPRÅKFRÅGA
gäster: 1939
användare: 6
Jisse
tyke
Rickard
Eagleone99
Perfa76
sigge01
