Författare Ämne: Problem att få upp värmen med en Fighter 310p  (läst 7552 gånger)
Utloggad mysman
  • Ännu inte på något vis
  • Antal inlägg: 532
SV: Problem att få upp värmen med en Fighter 310p
« Svar #15 skrivet: 14 oktober 2015, 13:14:14 »
Finns det kanske något filter på returledningen som kanske måste rengöras? Blir det stopp där så stannar ju flödet...
Utloggad TheRealMike
  • Antal inlägg: 10
« Svar #16 skrivet: 14 oktober 2015, 13:59:30 »
Visst kan det vara det, pumpen eller skit i slangarna som Josth länkade till, det var ju högintressant.
Vet ju hur det ser ut i det lilla spilltråget eller vad man kan kalla det, där låg det gegga som jag tog bort igår när jag höll på att lufta.
  • Dot gäster: 2033
