Författare Ämne: Docka luft/vatten till ce50  (läst 2489 gånger)
Wallen
Wallen
« skrivet: 13 oktober 2015, 12:37:35 »
Hej, värmeväxlaren har pajat på vår ce50 och rep skulle gå på närmare 40000 kr. Är här någon som provat att docka en luft/ vatten utedel direkt till ce50 eller det går inte?
SV: Docka luft/vatten till ce50
« Svar #1 skrivet: 13 oktober 2015, 13:47:32 »
Det tycker jag låter väldigt dyrt för byte av värmeväxlare! Hur gammal är den? Både husvärme och varmvatten ska ju ordnas så det är svårt att se hur det skulle kunna dockas på ett vettigt sätt. Finns ju t.ex. Mitsubishi flvp-booster som kanske skulle kunna dockas(?) men den fixar bara husvärmen. Då blir det elpatronerna i CE50 som måste göra allt varmvatten.
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4103
  • Karma +3/-2
« Svar #2 skrivet: 13 oktober 2015, 16:27:47 »
Din villaförsäkring täcker nog en stor del av rep kostnaden.
Wallen
Wallen
« Svar #3 skrivet: 13 oktober 2015, 18:06:56 »
Hej, lite mer specifikt så är det nog förångaren som läcker. 33000 för byte av denna men de rekomenderade att byta även kompressor samt fläkt alltså hela paketet ovan ack.tanken och detta skulle då gå på 44000. pumpen är från -07 så ca 12000 var vad jag skulle få från försäkringsbolaget. fler förslag?
« Svar #4 skrivet: 14 oktober 2015, 15:10:25 »
Kunde inte längre se Mitsubishis flvp-booster FLB 50i på Mitsubishi villavärme sajt. Kanske har den utgått ur sortimentet(?) Istället finns luftvattenvärmepump Ecodan med Hydrobox om man redan har en tank att köra varmvatten i men Hydroboxen tar en del plats på väggen inomhus också. Bl.a. Toshiba har liknande modeller. En fördel med split-lösningar är ju att värmevattnet inte går till utedelen (ingen akut frysningsrisk vid längre strömavbrott). Ett traditionellt alternativ med vatten till utedelen är Nibe F2040 med styrmodul SMO40. Lite utmaning att få ihop styrningen men det bör gå. Men CE50 tank har dock relativt stora värmeförluster enligt Energimyndighetens test av nyare flvp.
