Författare Ämne: Expanionskärl, inget tryck i dom, är det normalt?  (läst 19123 gånger)
Utloggad DennisCA
  • Antal inlägg: 138
« skrivet: 11 oktober 2015, 17:25:29 »
Vi har en Nibe F1245 och den har två expansionskärl, ett är ovanför pumpen och det andra brevid den, inbyggt i ett skåp. Jag brukar slänga in mina arbetskläder där. Denna fredag när jag tog ut tröjan var den fuktig på axeln och luktade kylmedel. Det finns visst en skruvventil på toppen och där kändes det blött. Jag skruvade åt den lite med fingerkraft och det har inte varit vått efteråt men trycket är noll i båda expansionskärlen. Här är en gammal bild på expansionskärlet, man ser ventilen det har läckt ur också, bakom mätaren
Jag kan inget om sånthär och har skickat frågor till Nibe och husförsäljarna, men passar på att kolla här också.
Utloggad DennisCA
  • Antal inlägg: 138
SV: Expanionskärl, inget tryck i dom, är det normalt?
« Svar #1 skrivet: 11 oktober 2015, 19:23:10 »
Var dit och kände och nog var det än lite blött och luktar kylmedel.
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3167
  • 62.77405 21.18189
« Svar #2 skrivet: 11 oktober 2015, 20:35:43 »
Jag tror det är en automatisk avluftare
  • Antal inlägg: 31245
« Svar #3 skrivet: 11 oktober 2015, 20:36:43 »
Det ser ut som det sitter en automatavluftare på brine.
Jag har svårt att tro att det skulle funka särskilt bra, orsaken är att det handlar om en blandning sprit/vatten som ska tåla minusgrader.
Men det kan (och händer nog också) att rent vatten kondenserar på denna avluftare och sen fryser det, vilket kan ställa till funktionen på avluftaren så den råkar fastna i öppet läge och spritblandningen trycks ut.
Nu har du säkert skruvat åt skruven på toppen av avluftaren vilket är helt OK.
Men systemet är nu trycklöst, det kan funka, lyssna dock regelbundet efter porlande ljud i köldbäraren.
Utloggad DennisCA
  • Antal inlägg: 138
« Svar #4 skrivet: 12 oktober 2015, 12:19:25 »
Hur återställer man trycket, proffsjobb kanske?
Utloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
« Svar #5 skrivet: 12 oktober 2015, 13:14:02 »
Till den ovan pumpen borde det finnas två kranar som skall öppnas för att släppa in mera vatten i systemet. Ta en bild ovanifrån.
Den andra ska säkert pumpas upp med en cykelpump kanske Sc:,h
Utloggad DennisCA
  • Antal inlägg: 138
« Svar #6 skrivet: 12 oktober 2015, 13:16:26 »
Jaha, ja det påminner lite om en cykelpumpskork det som är där...
« Svar #7 skrivet: 12 oktober 2015, 15:20:13 »
Kärlet ovan pumpen lär vara till värmesystemet. Det fyller du på vatten i via en kran nånstans till lagom tryck.
Kärlet på bilden är till brine-kretsen. Det ökar du trycket på genom att fylla på brine (eller vatten om det bara är en mindre mängd) under tryck. Det går att bygga såna fyllanordningar med handsprutor för växtgödning, etc. Annars får du ta dit en V-installatör som har prylar för ändamålet.
Men, det är inget problem att köra den kretsen trycklös så länge det inte är luft i den.
Det som ser ut som en 'cykelpumpskork', är det avluftaren bakom manometern du menar? Där skall du inte trycka in nån luft! Däremot borde det sitta en bilventil i botten på expkärlet där man skall fylla på lagom mängd luft. Det är inte ovanligt att gummibälgen i kärlet går sönder så att luften läcker ut, så du kan börja med att kolla om det är nån luft där över huvud taget.
Utloggad DennisCA
  • Antal inlägg: 138
« Svar #8 skrivet: 12 oktober 2015, 16:59:19 »
OK det var där jag menade jo.. Men jag ser nu att det finns liknande under expansionskärlen. Verkar finnas luft där. Kanske värt att prova trycka in lite mera?
Båda kretsarna är trycklösa nu dock.
Cykelpumpen passade inte in där annars, kanske en såndär tryckluftsspruta till kompressorn som man fyller på däcken med skulle passa.
« Senast ändrad: 12 oktober 2015, 17:08:23 av DennisCA »
Utloggad DennisCA
  • Antal inlägg: 138
« Svar #9 skrivet: 13 oktober 2015, 05:46:52 »
Pumpen startade i morse när jag steg upp, då kunde jag höra skvalpande ljud från pumpen, inte bubblande. Det slutade efter en liten stund. Vet inte om det är relevant till detta eller ej.
  • Antal inlägg: 36602
« Svar #10 skrivet: 13 oktober 2015, 06:41:26 »
Du måste fylla vätska, inte luft.
« Svar #11 skrivet: 13 oktober 2015, 07:16:16 »
På brineledningen sitter en svart fyrkantig isolerad grej, under isoleringen finns anslutningar för att kunna trycka in vätska i brine-ledningen.
Ska man fylla på med små mängder kan man koppla på en trädgårdsslang och trycka in en skvätt vatten för att trycksätta systemet.
Förhoppningsvis samlas luften i ledningen under automatavluftaren, jag föreslår att du behåller korken på den åtskruvad och lossar/luftar på denna manuellt så du har kontroll på grejerna.
Utloggad DennisCA
  • Antal inlägg: 138
« Svar #12 skrivet: 13 oktober 2015, 10:06:13 »
Ja i morse såg jag den, frigolit förpackning, barnen hade slitit bort den (de är 2 år) och kondens har droppat och runnit där. Vet inte om de kommit åt något...
Jag har en dunk med extra brinevätska annars nånstans.
Utloggad DennisCA
  • Antal inlägg: 138
« Svar #13 skrivet: 13 oktober 2015, 18:22:17 »
Finns det nån gång/orsak man fyller på luft under expansionskärlet eller vad är det till för?
Finns det något verktyg man kan köpa för att fylla på vätskan själv?
« Svar #14 skrivet: 14 oktober 2015, 05:35:54 »
När den har tagit slut  ::)
Luftbälgen i exp-kärlet skall ta upp volymvariationer i vätskan. Normalt tryck där är 0,5 bar plus några tiondelar extra beroende på hur långt det är från kärlet till högsta punkten i systemet. Trycket måste kontrolleras utan tryck på vätskesidan.
Om luften är slut där så brukar man märka det på att vätsketrycket varierar mycket med temperaturvariationerna och att det trycks ut vätska via säkerhetsventilen.
Problemet är att när/om luften har läckt ut så är förmodligen kärlet trasigt, så det är ingen idé att fylla på. Visst, är det bara pyspunka så kan det ju funka ett tag till tills man har möjlighet att byta ut det...
Nån form av tryckspruta, slang och passande kopplingar. Men om det bara är en mindre mängd som behöver toppas upp så kan man köra med vanligt vatten med en slang från lämplig kran i närheten.
Annars kan man ju kolla med den lokala rörisen vad han skall ha för att fylla på. Brine-vätska hade du väl redan?
  • Dot gäster: 2556
