Författare Ämne: Bosch Compress 7000 LWM -Officiell tråd  (läst 21108 gånger)
  • Antal inlägg: 36592
SV: Bosch Compress 7000 LWM -Officiell tråd
« Svar #15 skrivet: 12 oktober 2015, 16:21:23 »
På min 1245 ser man att vv tempen sjunker direkt vid vv laddning men det går rätt fort innan den stiger igen men den går ju på max effekt hela tiden så det kan säkert skilja en del mot en inverter. Borde det inte gå att ha en extern cp som är styrd av vp så att det externa flödet alltid är högre än det interna oavsett hur mycket effekt invertern lämnar och den cp skulle gå att ställa min hastighet samt begränsa max hastighet för att undvika ev oljud från rad system för den som vill  Sc:,h
Det skulle nog gå, men det externa flödet vill man ja skall vara = det projekterade flödet.
  • Antal inlägg: 19488
« Svar #16 skrivet: 12 oktober 2015, 17:35:25 »
I teorin ja men hur ofta ? blir det för dålig cirk med cp på 1an höjs den till 2an och det funkar.
Utloggad NiKKEE
  • Antal inlägg: 57
« Svar #17 skrivet: 03 november 2018, 14:59:52 »
Nu efter ett låååångt tag är äntigen min 7000 LWM installerad. Ska bli riktigt intressant att se hur den klarar vintern :D
Utloggad bug11
  • Stad/land: Norge
  • Antal inlägg: 14
  • Nybegynner
« Svar #18 skrivet: 17 augusti 2023, 09:50:51 »
Hei,
noen her som har funnet ut av DeltaT på varmesiden?
Jeg har børverdi på framledning 30C, mens start og stopp virker å være 25C -> 39C
Varmekurve er flat, for jeg ønsker ca 30grader vann i sløyfe til badgulv.
Finnes det en metode å få varmepumpe til å produsere mellom 27/28C og 32/33C ? redusere DeltaT
  • Antal inlägg: 2202
« Svar #19 skrivet: 17 augusti 2023, 12:01:52 »
Jag har försökt att hjälpa till och hitta detta också, men det verkar vara dolt.
Någon som vet var man kan tanka ner en fullständig handledning?
Mitt intresse för Bosch börjar svalna betydligt.
Utloggad bug11
  • Stad/land: Norge
  • Antal inlägg: 14
  • Nybegynner
« Svar #20 skrivet: 18 augusti 2023, 11:36:21 »
Om jeg googler så finner jeg bruksanvisninger, men ingenting som forteller hvordan en evt kan endre på start/stopp temp for å justere DeltaT på framledning.
Finnes det noe tilsvarende instillinger på IVT 5xxC serien? eller er den også like håpløs på DeltaT?
Delta kuldebærer kan justeres ned til 3K, så der er det muligheter.
