Författare Ämne: Rotationskompressor  (läst 7698 gånger)
Utloggad AndersA
  • Antal inlägg: 1376
Rotationskompressor
« skrivet: 07 januari 2006, 00:09:24 »
Jag känner till ett antal kompressorer,blåsmaskiner såsom:
-Kolv-, Scroll , Skruv- , Rootes- , Lamellkompressor.
Men vad är en ROTATIONSKOMPRESSOR?
Har försökt få tag i litteratur utan att lyckas. föresten roterar inte alla kompressorer? Märkligt namn.
Vore roligt om någon kunde beskriva en sådan samt ange för- resp nackdelar.
Mvh  AndersA
Utloggad CarMan
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2562
    • My boat and My life
SV: Rotationskompressor
« Svar #1 skrivet: 07 januari 2006, 00:31:30 »
Har inget svar, men gissar på att den andvänder samma prinsip som en vankelmotor.
gissning numer2 är att det är en varient av turbin (som torbon på en bilmotor
Utloggad AndersA
« Svar #2 skrivet: 07 januari 2006, 16:27:06 »
Har lättare att köpa 1 än 2.
En centirugalturbin (turbo) kan nog inte ge mer än 1-2 bar tryckökning.
///AndersA
  • Antal inlägg: 4505
« Svar #3 skrivet: 07 januari 2006, 17:32:27 »
Mvh  AndersA
Jag tippar att det är "rotary vane" som avses:
http://www.blackmer.com/tech-compress.jsp
Kompressorhorn till bilar brukar ha denna typ av kompressor.
Utloggad Ulltieri
  • Stad/land: Värmdö
  • Antal inlägg: 31
    • www.ulltin.se/vp
« Svar #4 skrivet: 08 januari 2006, 12:25:22 »
///AndersA
En turbokompressor kan ge mer än 2 bars tyckuppsättning. Används bara i större värmepumpar/kylmaskiner.
P.S. se min bild, lite svår att se men det är en turbokompressor (280 mm) kopplad till en 2MW elmotor.
"Remember - Pillage then burn"
Utloggad AndersA
« Svar #5 skrivet: 15 januari 2006, 21:59:18 »
De är vanligt förekommande i L/L vp. Men hur är principen?
Om ingen med däkerhet kan delge mig den info får jag väl försöka komma över en havererad maskin och skära upp kompressorn med flexen.
Är man nyfiken så.
///AndersA
Utloggad eleson
  • Stad/land: Kungälv
  • Antal inlägg: 731
« Svar #6 skrivet: 16 januari 2006, 14:03:30 »
Det verkar billigare att ringa o fråga leverantören vilken kompressor de har i pumpen.
Fast mycket tråkigare...
/Erland
170 kvm + 90 kvm källare, radiatorer
Hedenhös 3.5 m3 olja, nypensionerad Thermia D10 efter 22 år. 180 m borrhål,
Numera Bosch 7800i
  • Antal inlägg: 10044
« Svar #7 skrivet: 16 januari 2006, 14:47:36 »
Rotationskompressor, lamellkompressor och rotary vane är samma sak. Väldigt vanliga i vakuumpumpar.
Utloggad AndersA
« Svar #8 skrivet: 16 januari 2006, 17:59:57 »
Hej Roland
Lamellkompressor var det förlösande ordet, då har jag till och med arbetad med en sådan i en vakumpumpinstallation.
Märkligt att de kan ge lång livslängd,lamellen slungas ut mot kompressorhuset som är ovalt med hjälp av centrifugalkraften.
Lammellerna slets ner och fick bytas ut efter x tusen timmar. Fast det var en industriapplikation och smutsig luft pumpades. I en kylmaskin är ju allt anorlunda med god smörjning.
Fördelen är förstås att de saknar ventiler och måste vara billiga att tillveka. Men hur är det med livslängden?
Mvh AndersA
« Svar #9 skrivet: 16 januari 2006, 20:44:56 »
Pumphuset i vakuumpumpar brukar vara cirkulärt med cylindern med lamellerna excentriskt placerad. Vacuumpumpar kan gå väldigt länge mellan servicetillfällena bara det inte är stoft i gasen.
Gano
Gano
« Svar #10 skrivet: 16 januari 2006, 22:17:19 »
Hej, hittade en bild på nätet, ingen vidare upplösning men ändå...
MVH/Gano
