Författare Ämne: Tjuvkoppla igång en 2030  (läst 3237 gånger)
2030
« skrivet: 09 oktober 2015, 15:33:39 »
Väntar på termostaten till min 2030 som inte verkar dyka upp innan helgen. Beställt en VT10. Borde det inte gå att bygla ingången för termostaten? Det är ju ändå bara en on/off funktion. Vill gärna ha igång den för att slippa nöta på elpatronen ;)
SV: Tjuvkoppla igång en 2030
« Svar #1 skrivet: 09 oktober 2015, 15:43:42 »
Termostaten kopplas väl till externstyrningsingången på VP'n? Det borde gå att bygla den ingången om man vill tvångsstarta den. Dock måste du ju själv stoppa VP'n igen när det har blivit lagom varmt...
Det står på sidan 22 i manualen hur du skall koppla:
http://www.nibe.se/nibedocuments/15865/231107-3.pdf
« Senast ändrad: 09 oktober 2015, 15:46:26 av purjo__ »
Utloggad MatsNo
  • Antal inlägg: 23
« Svar #2 skrivet: 12 oktober 2015, 17:31:17 »
Det funkade men fick larm S2 07. Kan ju vara en mängd saker men har provat att höja farten på Cirkpumpen då tempen ut från pumpen skenade rätt fort och sen bröt den.
Utloggad MatsNo
  • Antal inlägg: 23
« Svar #3 skrivet: 12 oktober 2015, 17:32:19 »
Såg åxå efter 1:a inlägget att jag hade en användare tummenupp
Utloggad MatsNo
  • Antal inlägg: 23
« Svar #4 skrivet: 12 oktober 2015, 21:13:05 »
Provat på läge 1 och läge 3 på pumpen till VP och får samma resultat. Tempen stiger snabbt till ca 60 grader på framledningsgivaren och sen bryter den och får ett 07 larm på S1.
"Motorsäkring (FC2), fasvakt (BA1), högtryckspressostat
(BP10) eller lågtryckspressostaten
(BP2) har löst ut"
Kan det vara luft i systemet som är kvar som stör cirkulationen? Eller vad kan det bero på? Vilket läge ska egentligen cirkpumpen vara på?
Tempen på T3, returledningsgivaren ökar till ca 45 grader så det borde ju snurra runt, eller tänker jag fel där?
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #5 skrivet: 13 oktober 2015, 04:22:17 »
Vad är värmepumpen kopplad till, kan den göra av med värmen någonstans?
Annars kan du nog köra cirkpumpen hur fort du vill utan att det kommer att fungera.
Pumpar som stått ett tag brukar ha kunnat kärva.
Huruvida returtempens uppgång betyder att det cirkulerar, eller om den bara värmas av värmeledning från värmeväxlaren beror på hur givarna är placerade, det kan jag inte svara på.
Om du öppnar "skruven" på baksida motor för cirkpumpen så kan du se om den snurrar.
Står den still kan du hjälpa den igång med en vanlig spårmejsel.
Utloggad MatsNo
  • Antal inlägg: 23
« Svar #6 skrivet: 15 oktober 2015, 17:22:34 »
Fördel om man öppnar kulventilerna ordentligt till acctank salut Kör den mot en Heatacc TSSK 400 som även ska få lite solpaneler vad det lider.
Men lite andra frågor. Pumpen bryter nu pga för hög returtemp. Läste mig till att man kan strypa ventilen lite. Kör pumpen på lägsta fart. Rätt?
Kopplat in en VT10 och frågan är hur ska man ställa in den? Inte mycket dokumentation följde med.
