Författare Ämne: Nibe F 370 inställning  (läst 1391 gånger)
Utloggad Burkas
  • Antal inlägg: 58
« skrivet: 08 oktober 2015, 22:43:33 »
har köpt ett enplanshus byggt 1976 96 kvm och konverterat om från direktel till vattenburen värme.Jag fick hjälp av goda vänner (vvs och elektriker)att installera en Nibe F 370 frånluftsvärmepump och radiatorer 6st.innegivare monterad och aktiverad.Är det någon som vet vilka inställningar det ska vara på den,jag är själv inte så bra på detta.
Tacksam för alla svar.Bor i masriket.
Mvh :-\
Burkas
« Senast ändrad: 08 oktober 2015, 23:03:00 av Burkas »
  • Antal inlägg: 31238
SV: Nibe F 370 inställning
« Svar #1 skrivet: 09 oktober 2015, 08:58:05 »
Börja med att inaktivera rumsgivaren (1.9.4) och prova med kurva 8 (1.9), ställ upp alla termostater på max.
Justera kurvan uppåt neråt beroende på om det blir kallt eller varmt inne, vänta ett dygn mellan varje justering tills du hittar ett läge som tycks funka OK, detta brukar ta ett par månader.
Sen aktiverar du rumsgivaren i meny 1.9.4, börja med faktor 2 men den kan säkert ökas till 3 eller 4 om du vill.
« Svar #2 skrivet: 09 oktober 2015, 09:42:18 »
Ventilationsinjustering behöver också göras. Ska vara 0,35 lit/sek&m2, dvs ca 34 lit luft per sekund genom pumpen i detta fall. En ventilationsfirma fixar det men det går också att hyra mätare själv från t.ex. Soliduct.
Utloggad Burkas
  • Antal inlägg: 58
« Svar #3 skrivet: 09 oktober 2015, 15:03:46 »
Ok jag provar det, tack för svar
Med vänlig hälsning
Burkas :)
