Författare Ämne: Vad döljer sig i vita rutan ??  (läst 6391 gånger)
Utloggad oban
  • Antal inlägg: 7
« skrivet: 08 oktober 2015, 19:34:14 »
Denna bild kommer från ett reklamblad för Panasonics LV-värmepumpar.
Frågan är vad som finns i den inringade boxen ?
Antar att det är en shunt av något slag för att få lägre temp på vattnet till golvvärmen.
  • Antal inlägg: 31279
SV: Vad döljer sig i vita rutan ??
« Svar #1 skrivet: 08 oktober 2015, 19:47:42 »
Inte säkert, kanske bara en cirkpump och ett relä för att styra värmepumpen mot termostaten.  :)
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #2 skrivet: 09 oktober 2015, 09:46:01 »
Är det inte en så kallad hydrobox antar att Panasonic inte har vatten i ute delen och hydroboxen innehåller en värmeväxlare som växlar över värmen från köldmediet till vattnet i radiator systemet.
« Svar #3 skrivet: 09 oktober 2015, 11:07:17 »
Ja, det är säkerligen hydroboxen. Dvs en värmeväxlare och en cirkpump för värmevattnet.
Utloggad oban
  • Antal inlägg: 7
« Svar #4 skrivet: 09 oktober 2015, 16:52:26 »
Jag tror att bilden visar en sk. monobloc. Dvs vatten i utedelen.
Bifogar bild som visar hur dom vill koppla split-modellen
Även här finns den "vita rutan"...
Jag har exakt som dom beskriver. Vill kunna styra värmepumpen mha. motorstyrd ventil antingen mot tank eller radiatorer/golvvärme.
Dock har jag inte bestämt mig för monobloc eller split.
Monobloc kan jag koppla in själv men en split behöver jag ta hjälp av behörig installatör.
Bifogar även Panasonics PDF.
Utloggad woodbear
  • Antal inlägg: 229
SV: Vad döljer sig i vita rutan..
« Svar #5 skrivet: 09 oktober 2015, 21:12:32 »
Det er en varmeveksler. Panasonic har ikke samme frostsikring som f.eks ctc ecoair med flex/ekspansjons slanger som kan ta opp frost ekspansjon hvis pumpen stannar i kaldt vær så ingenting går i stykker i vp.
Så de kjører løsning som også f.eks vaillant og mb  bruker til sine monoblokker..
En egen glykolkrets...så du har en gass/vann med glykol ute. Som går inn til en ny varmeveksler inne mot varmesystem vannet .
På den måten slipper man å ha glykol på hele anlegget, kun en lukket krets .
Hvis man ikke er redd for frostskader, så trenger man ikke den ekstra varmeveksleren
Utloggad Daikin_
  • Antal inlägg: 2945
« Svar #6 skrivet: 20 oktober 2015, 00:12:08 »
Det är en utjämningstank/shunt. Inget annat.
Om det hade varit en växlare som woodbear säger så hade den suttit innan hydroboxen. Dessutom är den ena maskinen en monoblock med vatten ut och den andra maskinen en med köldmediekrets på utsidan. Den vita boxen sitter på värmebärarsidan i båda fallen.
/D
Utloggad woodbear
  • Antal inlägg: 229
« Svar #7 skrivet: 20 oktober 2015, 01:13:57 »
Ikke helt sikker Daikin, kan være det du tror, eller det jeg tror :-) .. Da jeg så på løsninger fra vaillant så var det tegnet inn en hvit boks for varmeveksler mellom vannkretsen til monoblokken med glykol, mot varmekretsen inne.
Samme fikk jeg beskjed om fra faktisk daikin montør, hvis jeg ville ha en minichiller. Da måtte jeg ha en egen krets ut med glykol og en varmeveksler inne mot resten av varmeanlegget, for å slippe å ha glykol på alt..
I senere tid har vaillant nå kommet med en enkel hydroboks for monoblokker med sirkulasjonspumpe, varmeveksler vann mot vann og kontrollsystemet.  Mulig daikin har samme løsning.
Fikk et tilbud på en vaillant arotherm som det kun fulgte med en vanlige platevarmeveksler på dette, og løs styre system  og sirkulasjonspumpe for glykolkretsen.  Fordi det var mye billigere enn hydroboksen , men gjorde samme jobben. Må si jeg hadde nok valgt hydroboksen...penere
Utloggad Daikin_
« Svar #8 skrivet: 20 oktober 2015, 09:08:21 »
Jag är helt säker.
Se nedan på exemplet när endast golvvären är inkopplat:
/D
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 5000
  • Karma +7/-5
Utloggad woodbear
  • Antal inlägg: 229
« Svar #10 skrivet: 20 oktober 2015, 14:45:03 »
ok, ser den, shunt mm.  :-)
Ser nå at nye vaillant arotherm instruksjoner også nå skal kobles med samme slanger som ctc .. og glykol valgfritt... og på de tegningene går vannet fra vp til hele annlegget, uten noen ekstra plateveksler.
Fikk bare et tilbud (offert) som inkluderte en ekstra plateveksler for egen krets med glykol mellom den og utedel...så slapp mann problemene med glykol på hele anlegget... samnt mengden..
 men mulig det er noe rørisen syns var en god løsning... ser at det absolutt ikke er vanlig.
« Senast ändrad: 20 oktober 2015, 14:55:19 av woodbear »
Utloggad woodbear
  • Antal inlägg: 229
« Svar #11 skrivet: 20 oktober 2015, 15:01:23 »
han hadde sendt meg reklam bilde på en pakke fra 2011!
Den nye fra heidenreich norsk grossist/importør) inkluderer :
Arotherm vwl 55-115/2  8kw monoblock
oso optima 300
oso mx sentral med sirkpumper, luftepott,sikkerhetsventil og eks. kar
1 filterball
fleksible slanger til vp montering
Ingen ekstra varmeveksler eller flaske med glykol og glykolpåfyllingsventil i pakkeprisen.
Men vaillant leverer en egen "boks" med varmeveksler for en adskilt glykolkrets hvis man ønsker den ekstra sikkerheten uten å fylle hele systemet med glykol. Kan umulig være bra for cop med først varmevksler for gass/glykol, så glykol/vann...
Det var en slik boks jeg trodde det kunne være, men tydeligivs ikke
« Senast ändrad: 20 oktober 2015, 15:55:24 av woodbear »
