Författare Ämne: Cirkulationspump går trots sommarläge och vv laddar för ofta  (läst 1892 gånger)
Utloggad opalmar
  • Antal inlägg: 4
Har nyligen flyttat in i hus med en Nibe F 1235 och har nu i samband med att det blivit kallare ute noterat att jag har svårt att få ner värmen i huset. Innetemperaturen kommer aldrig under 24 grader, inte ens när jag låter den stå i sommarläge. Det märkliga är att vp börjar ladda varmvatten minst 1 gång per timme trots att inget varmvatten tömts. I samband med detta så drar cirkulationspumpen igång och kör ut värme i golvvärmen trots att detta skall vara blockerat i sommarläge. Framledningstempen är dessutom aldrig under 35 grader, trots att jag nu skruvat ner kurvan så långt att bör-värde är 15 grader på framledningstemp. Provade även att ställa om till höst/vår-läge men detta fick endast effekten att det blev ännu varmare i huset.
Någon som har någon aning om varför vv laddas så ofta, trots låg eller ingen tömning, samt varför cp'n pumpar ut så varmt till golvvärmen trots att detta skall vara blockerat?
Utloggad Ville Vessla
  • Antal inlägg: 1124
Det är växelventilen, motionera den så blir den nog tät ett tag till men behöver troligen bytas så småningom.
Utloggad opalmar
  • Antal inlägg: 4
Hur gör jag för att motionera den? Behöver man stänga av några kranar?
Utloggad opalmar
  • Antal inlägg: 4
Jag plockade bort motordelen på växelventilen och motionerade den. Verkade kunna röras som den ska. När jag satte igång pumpen igen så rörde sig armen först till vad jag antar är stängt läge sedan öppet läge direkt igen. Därefter stannar den i det läget oavsett vad som pågår i värmepumpen. Är hela växelventilen trasig så man får byta, eller är det något annat?
