Författare Ämne: Spåra varmvattenrör i källargolv  (läst 8117 gånger)
Utloggad Warmer
  • Stad/land: Västernorrland
  • Antal inlägg: 39
« skrivet: 08 oktober 2015, 12:57:40 »
Jag har problem med vattenläckage på tappvarmvattnet :'(. Vattenmätaren snurrar och stänger man inkommande tappvatten vid värmepumpen så stannar vattenmätaren, när den snurrar så rör det sig om 5-6liter timmen. Vi kan inte lokalisera någon vattenskada och även han som besiktade huset(Flyttade in för två månader sedan) har försökt hitta det utan framgång. Kan man på något sätt hitta vart rören går i källargolvet utan att bila upp golvet? Har ställt en fråga i en annan del av forumet om man tillfälligt kan höja varmvattentemperaturen mycket och på så sätt spåra rören med hjälp av en ir tempmätare.
Sedan hösten 2015
Enplanshus med källare från slutet på 60talet.
140kvm markplan + 135kvm källare och ca 30kvm garage.
3 glasfönster mot norr och gamla 2 glas i övriga riktningar.
Ventilation självdrag och en paxfläkt med grundventilation i badrummet i markplan.
Värms med en Ivt C9 HT + från januari 2005. Drifttid 55 000 timmar +
Borra 178m, 1m till berg. Aktivt djup?
Vattenburen golvvärme i kök (ca20kvm) samt ca 20-25kvm elgolvvärme i badrum, toalett och hall.
8m*4m Pool värms med 75kw värmeväxlare
Förbrukning utan pool ca 18kkwh, innetemperatur max 21 grader när det är molnigt.
Skulle behöva en större värmepump för att höja värmen och sänka förbrukningen.
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
  • Antal inlägg: 3369
    • etanol.nu
SV: Spåra varmvattenrör i källargolv
« Svar #1 skrivet: 08 oktober 2015, 13:53:15 »
Det borde väl fungera med IR-kamera.
Sjövärmepump modell 1981..:
  • Antal inlägg: 4499
« Svar #2 skrivet: 08 oktober 2015, 14:23:24 »
Kan du stänga VV efter beredaren?
Om det är en beredare med mantel eller slinga (VP, panna) kan det ju vara läck mellan kretsarna. Då bör det iofs skvala lite från säkerhetsventilen.
Utloggad Warmer
  • Antal inlägg: 39
« Svar #3 skrivet: 08 oktober 2015, 14:45:43 »
Tyvärr går det inte att stänga av efter VV :( Men det kommer inget från säkerhetsventilen och eftersom det är 5-6liter i timmen så bör det väl synas rätt väl från det röret.
Sedan hösten 2015
Utloggad JPEG
  • Antal inlägg: 357
« Svar #4 skrivet: 08 oktober 2015, 17:04:22 »
Varmvattnet går att stänga av på blandningsventilen, där det finns en avstängning, liten svart ratt. Slutar inte vattnet att rinna har du troligen läckage mellan mantel och varmvattenberedaren.
Hus i NV Stockholm byggt 1969, ca 230 kvm uppvärmd yta, vattenburet system. Tidigare 39 MWh årsförbrukning. 1:a året med VP 25MWh, numera efter justeringar ca 21,5MWh.
Konverterat aug 2008 till L/V Nibe Fighter 2025-10kW ansluten till VVM300, volymtank  100l (modifierad Nibe VVB) och 100l Nibe VVB för spets.
Utloggad Warmer
  • Antal inlägg: 39
« Svar #5 skrivet: 08 oktober 2015, 18:52:28 »
Stänger av inkommande vatten precis ovanpå värmepumpen på en svart liten ratt så jag gissar att de är blandningsventilen även säkerhetsventilen sitter där. Eller sitter blandningsventilen någon annanstans?
Sedan hösten 2015
Utloggad JPEG
  • Antal inlägg: 357
« Svar #6 skrivet: 08 oktober 2015, 19:12:34 »
Ventilröret sitter innanför nedre luckan i VVM300.
Utloggad Warmer
  • Antal inlägg: 39
« Svar #7 skrivet: 08 oktober 2015, 19:27:16 »
Värmepumpen är en IVT Greenline HT plus C9
Sedan hösten 2015
Utloggad JPEG
  • Antal inlägg: 357
« Svar #8 skrivet: 08 oktober 2015, 19:43:46 »
Ursäkta misstaget! Kan du ta en bild på installationen, så är det lättare att få svar :)
Utloggad Warmer
  • Antal inlägg: 39
« Svar #9 skrivet: 09 oktober 2015, 06:56:59 »
« Senast ändrad: 09 oktober 2015, 07:02:57 av Jonte82 »
Sedan hösten 2015
Utloggad Warmer
  • Antal inlägg: 39
« Svar #10 skrivet: 12 oktober 2015, 09:45:37 »
Har hittat vattenläckan under golvet, röret ligger inte ingjutet utan helt under betongen i sanden. Det är en gammal hårdlödd skarv som det kommer några mycket små fina strålar från. Men får man laga detta som ligger dolt under golv? Hittar tyvärr inte vart rören går upp till ovanplan så att man kan dra utanpåliggande i källaren dit.
Sedan hösten 2015
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2979
« Svar #11 skrivet: 12 oktober 2015, 10:05:09 »
Om det var tillåtet att lödskarva röret på det stället då den ursprungliga installationen gjordes, så är det tillåtet att reparera skarven idag. Moderna byggnormer gäller inte retroaktivt. Sen kan naturligtvis en rörmokare som ser chansen att få salta en räkning försöka hävda något annat.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
    • etanol.nu
« Svar #12 skrivet: 12 oktober 2015, 10:11:18 »
Hur hittade du den? Bilade du upp hela golvet..?
« Svar #13 skrivet: 12 oktober 2015, 10:16:08 »
Om du har bilat upp ett hål i betongen för att hitta/laga felet så kan du ju sätta dit nån form av lucka istället för att gjuta över den nya skarven.
Utloggad Warmer
  • Antal inlägg: 39
« Svar #14 skrivet: 12 oktober 2015, 11:55:09 »
Har markradon och en radonsug är nyligen installerad så blir inte bra om jag inte kan gjuta igen de.
Sedan hösten 2015
