Författare Ämne: Spåra varmvattenrör i källargolv  (läst 8125 gånger)
Utloggad Warmer
  • Stad/land: Västernorrland
  • Antal inlägg: 39
SV: Spåra varmvattenrör i källargolv
« Svar #15 skrivet: 12 oktober 2015, 11:57:46 »
Hur hittade du den? Bilade du upp hela golvet..?
Efter att jag höjt varmvattentemperaturen kunde jag mäta 27,2grader på en klinkerplatta så jag chansade och bilade där vilket stämde väldigt bra.
Sedan hösten 2015
Enplanshus med källare från slutet på 60talet.
140kvm markplan + 135kvm källare och ca 30kvm garage.
3 glasfönster mot norr och gamla 2 glas i övriga riktningar.
Ventilation självdrag och en paxfläkt med grundventilation i badrummet i markplan.
Värms med en Ivt C9 HT + från januari 2005. Drifttid 55 000 timmar +
Borra 178m, 1m till berg. Aktivt djup?
Vattenburen golvvärme i kök (ca20kvm) samt ca 20-25kvm elgolvvärme i badrum, toalett och hall.
8m*4m Pool värms med 75kw värmeväxlare
Förbrukning utan pool ca 18kkwh, innetemperatur max 21 grader när det är molnigt.
Skulle behöva en större värmepump för att höja värmen och sänka förbrukningen.
« Svar #16 skrivet: 12 oktober 2015, 12:02:19 »
Det går väl att sätta en lucka som är tät?
Utloggad Warmer
  • Antal inlägg: 39
« Svar #17 skrivet: 12 oktober 2015, 12:21:00 »
Jo det bör ju kanske gå, vet du någon bra sådan?
Sedan hösten 2015
« Svar #18 skrivet: 12 oktober 2015, 12:26:24 »
Inte på rak arm, men googla på inspektionslucka och börja gallra...
Utloggad Warmer
  • Antal inlägg: 39
« Svar #19 skrivet: 12 oktober 2015, 12:49:01 »
Om det var tillåtet att lödskarva röret på det stället då den ursprungliga installationen gjordes, så är det tillåtet att reparera skarven idag. Moderna byggnormer gäller inte retroaktivt. Sen kan naturligtvis en rörmokare som ser chansen att få salta en räkning försöka hävda något annat.
Aha det låter ju bra i så fall kan man göra som jag tänkt och laga det för att i framtiden kunna förhoppningsvis finna vart rören går. Sitter kanel på varje sida om en väg och de finns risk för att de går där men jag är inte sugen att riva det än på några år.
Sedan hösten 2015
  • Antal inlägg: 3850
« Svar #20 skrivet: 12 oktober 2015, 13:28:30 »
Utloggad Churchill
  • Stad/land: Kristianstad
  • Antal inlägg: 505
« Svar #21 skrivet: 12 oktober 2015, 14:08:13 »
Hur gammalt är röret?
Hur stort?
Gammla klena kopparör kan ge upp va kavitation när många spolat vatten genom det.
Det syns inte på utsidan men väggarna blir tunnare och tunnare.
Utloggad Iceman255
  • Antal inlägg: 78
« Svar #22 skrivet: 12 oktober 2015, 14:57:51 »
Det ser även ut som du har vvc. Kontrollera flödet på den.för högt vvc flöde kan äta upp kopparrör från insidan.
« Svar #23 skrivet: 12 oktober 2015, 15:11:08 »
Kanske gå till båthandeln?
http://www.seasea.se/Article.aspx?ArticleNo=2222
Det var en rejäl lucka, 265 000 000 meter  :o
"Insp.Lucka Rund 265Mm"
« Svar #24 skrivet: 12 oktober 2015, 15:20:50 »
Jo, men nu är det alltså sjöfart vi talar om...  Det är lite större doningar där än där hemma  ;)
Utloggad Warmer
  • Antal inlägg: 39
« Svar #25 skrivet: 20 oktober 2015, 09:06:18 »
Lyckades låna en kabelutsättare och kunde tillslut hitta röret med hjälp av den. Så nu blir det utanpåliggande mellan värmepumpen och där rören går upp till markplan.
Sedan hösten 2015
