Författare Ämne: Höja varmvattentemperaturen mycket i IVT Greenline HT 9 +  (läst 3580 gånger)
Utloggad Warmer
  • Stad/land: Västernorrland
  • Antal inlägg: 39
går det att tillfälligt höja varmvattentemperaturen mycket i en IVT Greenline HT 9 plus? Jag har en vattenläcka på tappvarmvattenröret som ligger ingjutet i källargolvet och genom att höja temperaturen hoppas jag kunna spåra hur rören går i golvet. Det rör sig om ca 5-6 liter i timmen som det läcker.
Sedan hösten 2015
Enplanshus med källare från slutet på 60talet.
140kvm markplan + 135kvm källare och ca 30kvm garage.
3 glasfönster mot norr och gamla 2 glas i övriga riktningar.
Ventilation självdrag och en paxfläkt med grundventilation i badrummet i markplan.
Värms med en Ivt C9 HT + från januari 2005. Drifttid 55 000 timmar +
Borra 178m, 1m till berg. Aktivt djup?
Vattenburen golvvärme i kök (ca20kvm) samt ca 20-25kvm elgolvvärme i badrum, toalett och hall.
8m*4m Pool värms med 75kw värmeväxlare
Förbrukning utan pool ca 18kkwh, innetemperatur max 21 grader när det är molnigt.
Skulle behöva en större värmepump för att höja värmen och sänka förbrukningen.
SV: Höja varmvattentemperaturen mycket i IVT Greenline HT 9 +
« Svar #1 skrivet: 08 oktober 2015, 12:53:27 »
Extra varmvatten höjer till 65 grader ungefär. Räcker inte det?
Sitter det nån blandningsventil efter beredaren? I så fall kanske du borde skruva upp den?
Utloggad SUNE73
  • Stad/land: STOCKHOLM
  • Antal inlägg: 1043
  • KUNSKAP ÄR MAKT!
    • Temp mätning
« Svar #2 skrivet: 08 oktober 2015, 12:54:45 »
Oj  Sc:,h
Du borde kunna köra med den inbyggda elpatronen. Tex legionella höjning
Edit, vad är det för rör? Koppar, pex?
Mitt fritidshus by.år -00 1 1/2 plan total golvyta  ca 160kvm ca 18 grader året runt - IVT C5 100m BORRA, GOLVVÄRME I SPÅRADE SPÅNSKIVOR 100m2, TOTAL FÖRBRUKNING 4-5000kwh/år 2000-2018 inkl HH EL
Nuvarande bostadshus by.år -77 1 plan i suterräng total golvyta 267m2 - Nibe F1255 4-16kw installerad 20150311, VVB Carrier 300/180 seriekopplad som volymförstorare, Borrdjup 180 m, 8 Radiatorer 1-rörs ca 80W/m2, ca 100m2 Golvvärme, Pool 20m3, Total förbrukning tidigare ägare ca 15000kwh, FTX Heru 130 EC startad 150715, Total förbrukning 10060 kwh 2019 inkl HH el.
Mitt fd bostadshus by.år -58 1 1/2 plan total golvyta 127m2 ca 21,8 grader året runt - NIBE 1215 7kw, 181M BORRA Ca 175 AKTIVT, 12 RADIATORER 80W/m2, ACC.TANK NIBE UKV100, FTX HERU 75, TOTAL FÖRBRUKNING 8-10000kwh/ÅR 2005-2013 INKL HUSHÅLLSEL
Utloggad Warmer
  • Antal inlägg: 39
« Svar #3 skrivet: 08 oktober 2015, 13:00:38 »
Tack, får testa med det och se om jag hittar något! Ingen blandningsventil utan röret går från pumpen ner i golvet.
Sedan hösten 2015
Utloggad Warmer
  • Antal inlägg: 39
« Svar #4 skrivet: 08 oktober 2015, 13:02:21 »
Oj  Sc:,h
Det är koppar! Vet du någon temperatur vd legionellahöjning?
Sedan hösten 2015
« Svar #5 skrivet: 08 oktober 2015, 13:03:37 »
65 grader brukar det vara inställt på, men det kanske går att skruva upp lite till i styrsystemet.
Utloggad Warmer
  • Antal inlägg: 39
« Svar #6 skrivet: 08 oktober 2015, 19:16:02 »
Har höjt till 65grader nu så hoppas kunna mäta och se resultat om några timmar.
Sedan hösten 2015
Utloggad Thelemorf
  • Mättekniker
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 373
  • Barmark är fult!
« Svar #7 skrivet: 08 oktober 2015, 22:33:50 »
Det är ju bara trycka på "extra varmvatten" och köra det i någon timme. Då går den ju på 65 graders vv
Ivt greenline HT C7 med 600m slinga + Bacho ACJ
Utloggad Warmer
  • Antal inlägg: 39
« Svar #8 skrivet: 09 oktober 2015, 08:17:24 »
Körde i 4 timmar igår men var svårt att få något bra resultat. Ska stänga av värmen och försöka igen eftersom jag tror att de även ligger värmerör där jag mäter! De går inte att tvångsköra på något sätt och få ännu varmare vatten för tydligt resultat?
Sedan hösten 2015
Utloggad Mr Energi
  • Antal inlägg: 359
« Svar #9 skrivet: 09 oktober 2015, 17:53:03 »
Känner du ingen du kan låna en värmekamera av?
Villa i Sthlm. Införskaffad 2014, 172m2, delvis eluppvärmt bottenplan.
NIBE 1245 6KW, 130m borrhål -2010
FTX ventilation -2015
Jacuzzi med inkoppling till BVP -2015
Tilläggsisolerat Vind 2015
Uterum med golvvärme inkoppling till BVP -2015
Vattenradiator på toalett och pannrum (tidigare elgolv) -2015
Borrat ett hål till a 130m -2016
Nu börjar min värmepump bli alldeles för liten....
  • Dot gäster: 1076
