Författare Ämne: trimning och Utbyggnad av befitlig anläggning  (läst 1314 gånger)
Utloggad Defekt
« skrivet: 08 oktober 2015, 10:07:50 »
Hej alla
Nu har jag "tjuvläst" detta forum i ca ett år ungefär så länge sedan det var som vi köpte vårat hus. Huset kom med en jordvärme pump Nibe 1245 8kw. Jag har aldrig behövt haft koll på värmepumpar men man är ju ett litet kontroll freak. Så hittade detta forum och började kolla lite på pumpen och försöka förstå alla begrepp COP, gradminuter,dut, kurvor, herre jösses synd att göra det enkelt  ;)
Nu har jag fortfarande väldigt lite koll  :o så jag tänkte bomba er med frågor och bilder.
Huset är byggt -82 och här är jag osäker om det byggdes med radiatorer eller med befintlig golvvärme. jag har tittat på alla gamla byggritningar och där ser man klart och tydligt att det är radiatorer MEN jag kan absolut inte hitta några tecken på detta överhuvudtaget! och jag kan aldrig tänka mig att gamla ägarna har gjutit om hela plattan garage del och allt.
Det är alltså hel platta på mark golvvärme överallt på bottenvåning till och med i garaget det funkar väl sådär vi har några "kalla" rum där jag är osäker hur värmen går i golvet då jag inte hittar några ritningar på detta.
Jag tycker jag har för få ledningar ut i golvet, totalt 5st, va det normalt för den tiden? nu ser man system med 12/15 ledningar ut i golv. Vidare information är att det installerades ett nytt större FTX aggregat då det bara fanns självdrag på övervåningen efter överenskommelse med säljaren då besiktningsman slog ner på detta.
Jag har även två stycken cp en till garagedelen och en till bodelen är detta overkill eller normalt? Det finns ett rör som sammanfogar värme ut till golv och retur känner man på dessa rör så är det betydligt varmare efter röret då varmvatten verkar ta den vägen också. Jag har försökt förstå vad det ska vara bra för? är det inte så att pumpen känner av returtemp och går efter den? nu blir den ju högre än vad i verkligheten kommer som retur från golv. jag har bara utegivare till pumpen.
Det blir en lite stökig tråd detta med massor av frågor hoppas ni har tålamod :)
På övervåning har vi el radiatorer och dessa känns onödiga när vi har billig värme precis under, så jag har planer på att dra upp rör på övervåning utan shunt och mata 3st stora radiatorer skulle någon av mina cp klara detta typ den till bodelen för då kan jag gå på  fördelaren i tvättstuga eller behöver jag komplettera med en till? Jag tror att systemet idag är ganska effektivt hela förra vintern hade vi värmekurva 2 och klarade oss bra på detta straxt norr om Stockholm kan jag förstöra nått med utbyggnaden eller kommer pumpen bli rent utav effektivare när den får större system att jobba med? hoppas ni ser på bilderna om nått är galet. Behöver ni mer info om något ska jag göra mitt bästa för att hjälpa till.
  • Antal inlägg: 31282
SV: trimning och Utbyggnad av befitlig anläggning
« Svar #1 skrivet: 08 oktober 2015, 17:00:51 »
Det jag reagerar på är backventilen på bypassen (röret som blandar varmt och kallt).
Röret är helt enligt boken men jag tror backventilen sitter på fel håll.
Pilen bör gå från kallt till varmt, eftersom du bör ha högre flöde över golvvärmen än över värmepumpen.
Det innebär att en del av framledningen blandas med returvatten på golvvärmen, men det är helt OK.
Annars är det troligen golvvärme från början vilket kanske innebär en del värmeläckage neråt, vet inte hur mycket isolering man lade under plattan 1982, men troligen är det inte så mycket?  Sc:,h
Bygger du ut med radiatorer uppe kan du koppla in dessa före cirkpumparna till golvvärmen och låta den inbyggda cirkpumpen i 1245 skicka vattnet dit, du får tänka på att dimensionera ordentligt om kurva 2 ska räcka dit också.
Koppla in stigare/retur till radiatorerna före bypassen (mellan bypass och värmepump) så kommer det att funka.
« Senast ändrad: 08 oktober 2015, 17:07:16 av Carl N »
