Värmepumpar - Luft/vatten
Nibe
(Moderatorer:
Lmf
VVM300 + Fighter 2020 tappar trycket
Ämne: VVM300 + Fighter 2020 tappar trycket (läst 5621 gånger)
Göran Sandgren
Gäst
Göran Sandgren
08 oktober 2015, 08:01:05 »
Har precis köpt hus med luftvattenvärmepumpssystem och har aldrig petat på detta förr, konstaterade då vi flyttade in eller t.om dagen innan vi flyttade in att det var väldigt lågt tryck på mätaren, den röda pilen står på 1,5 bar och enligt boken skall systemet jobba mellan 0,5-1,5.
Märkte dag 2 att mätaren står på 0, och de känns sådär då man nyss köpt hus och förväntade sig att grejerna skulle fungera
, enligt förra ägaren så installerades systemet 2006 och har fungerat sen dess. Med tanke på snittförbrukning av värme osv så verkar det ha fungerat bra. Rör sig om en enplansvilla med platta på mark och vattenradiatorer modell gamla som gatan. Har provat fylla upp till 1 bar flera gånger men som ni förstår så sjunker det till 0 hela tiden. Har googlat i en vecka nu och testat lite grejer. Expansionskärlet som sitter i VVM300 misstänkte jag först, då mätaren stod på noll så kollade jag ventilen och den pyser luft (inge vatten) så den borde vara hel med andra ord. Fyllde ett grundtryck på 0,5 bar (mätaren stod på 0 på VVM300:an och manometern visade 0,5 på displayen på tryckluftpistolen) för att sedan fylla vatten tills mätaren stod på 1 bar. Luftade genom säkerhetsventilen (2,5 bar) samtidigt som jag fyllde vatten med kranen i VVM300:an. Tog en evighet innan det slutade komma luft men tror iaf att det blev hyfsat.
Då kompressorn startade och trycket ökade till 1,2 bar på mätaren så gick jag ut i garaget där ytterligare en säkerhetsventil (1,5 bar) sitter. Den som går till Figthern 2020´n. Den står nu och droppar lite. Ska den göra det? Tänkte om man ska räkna in 1,2 bar på mätaren plus 0,5 bar luft jag fyllt i expansionskärlet så det totala trycket nu är 1,7 och därav att den droppar. Verkar sluta droppa under 1 bar på mätaren. ex.) 0,9 bar på mätaren + dessa 0,5 bar luft = totalt tryck 1,4 bar om man nu räknar så. Eller är det bara ventilen som är kass? om det inte är den kan det vara expansionskärlet ändå?
Fyllde till 1 bar igår kväll och kollade mätaren i morse (0 bar) hade ställt en hink under säkerhetsventilen i garaget som tidigare hade slang till en avloppsbrunn för att se hur mycket vatten den droppat under natten. Verkade vara 1 liter kanske, hur mycket vatten ska expansionskärlet rymma?
Förra ägaren är väldigt hjälpsam iaf och trodde på säkerhetsventilen ute i garaget och skulle köpa en sådan idag, antar att de använt någon loctite av något slag då den monteras och inte lin, såg ut att vara nån mörk transparent smet.
Tacksam för hjälp.
Med vänlig hälsning
Göran
Carl N
Manual-nörd
Antal inlägg: 31238
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
SV: VVM300 + Fighter 2020 tappar trycket
08 oktober 2015, 08:23:31 »
Du är nog inne på rätt spår.
Expansionskärlet är på 12 liter och är mottrycket korrekt så bör det vara ca 6 liter vatten i detta.
Men det kan vara mer luft i systemet också, om det var mycket luft i pannan så kan det finnas i element mm också.
Men börja med att täta vid säkerhetsventilen (tolkar det som att anslutningarna läcker?), du kan använda lin + tätning typ unipac.
Repa gängorna lite så att linet följer med när du gängar på grejerna.
Sen får du se om detta hjälper eller om det finns nått mer dolt fel?
Göran Sandgren
Gäst
Göran Sandgren
08 oktober 2015, 08:27:33 »
Tack för snabbt svar, ska testa byta ventilen igen, antar att man inte behöver fylla mer luft i expansionskärlet.
Men hur är det med mätaren där, skall ventilen släppa först då den står på 1,5 bar eller räknar man in luften jag skickat in i expansionskärlet, dvs 1 bar på mätaren plus 0,5 bar luft = 1,5 totalt tryck, eller ska den klara 1,5 bar på mätaren plus luften jag fyllt på. Hoppas jag gör mig förstådd.
Med vänlig hälsning
Göran
Carl N
Manual-nörd
Antal inlägg: 31238
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
08 oktober 2015, 15:32:28 »
Den inbyggda säkerhetsventilen i VVM300 brukar vara på 2,5 bar, men har du en annan på 1,5 bar så är det trycket på manometern på VVM300 som avses.
Trycket i expansionskärlet kan inte adderas utan det som sker i praktiken är att det blir samma tryck på luftsidan som på vattensidan i expansionekärlet.
Förtrycket bestämmer bara hur mycket luft det är från början innan vattnet trycker tillbaka luften i kärlet.
Göran Sandgren
Gäst
Göran Sandgren
12 oktober 2015, 07:32:32 »
Bytte säkerhetsventilen vid fightern till en ny fast 2,5, installatören jag använde mig av tyckte det var lika bra och spelade ingen roll, verkar fungera bättre nu, trycket ligger mellan 1,1-1,5 bar nu
Däremot så såg jag den fladdra lite mellan 1,2-1,4 nån gång rätt snabbt men det kanske är luft eller något annat.
Nibe
(Moderatorer:
Lmf
gäster: 2207
användare: 1
Raketost
