Författare Ämne: utblåsninstemeratur  (läst 7413 gånger)
Joel
Joel
utblåsninstemeratur
« skrivet: 06 januari 2006, 21:24:08 »
hej!
Ute temperaturen är nu +1 grad och ut blåser innedelen 45 grader.
Jag har 22 grader inne.
Är utblåsningstemperaturen på innedelen ok.
SV: utblåsninstemeratur
« Svar #1 skrivet: 07 januari 2006, 11:01:53 »
Omöjligt att säga så länge du inte kör pumpen på max.
sätt den på 30grader och hi power så borde den ge mer än 60 grader ut på mellanfläkt.
Utloggad X-file
  • Antal inlägg: 38
« Svar #2 skrivet: 09 januari 2006, 12:59:29 »
jag har kollat min vid - 2 grader och hi-power ,30 grader,
fläkt manuell och lägsta hastighet ,  får max 55-56 grader ut ur min maskin nu.
På fläktläge 3 så blir det ca 50 grader max  , 10- 15 min efter en avfrostning.
Vid -15 grader ger den 35-37 grader max.
Har aldrig kommit upp i 60 grader , är det någe fel på min maskin ?
Bor i Uppsalatrakten , har en  Toshiba RAS B-10 EKVP
sedan okt 2005. Vi har ett enplanshus på  ca 120 m2 från 70-talet med tvåglasfönster .relativt dåligt isolerat.
« Svar #3 skrivet: 09 januari 2006, 19:47:11 »
Den funkar säkert , det beror nog mer på hur man mäter, jag har proben direkt i utblåset på vingen.
Utloggad runte
  • Stad/land: Bodenområdet
  • Antal inlägg: 369
« Svar #4 skrivet: 09 januari 2006, 20:15:57 »
Kollade för en stund sen, ute -23,8gr, utblåstemp 39gr, fläkten i läge 3 (av 5), inne 22gr, börvärdet inställt på 23gr
Ganska hyfsat
Toshiba RAS-10JKVP-E Daiseikai + braskamin, villa ca 100m² + ca 40m² fristående garage/förråd, direktel på allt. Huset beläget ca 85 km söder polcirkeln
« Svar #5 skrivet: 09 januari 2006, 21:42:53 »
Dagens värde
-10 ute (har vi kallast i sverige just nu?!)
Fläkt 4/5 (högre än jag mätt med tidigare)
Hi-power med 30 i inställning (dvs max)
46 grader ut
Utloggad runte
  • Antal inlägg: 369
« Svar #6 skrivet: 09 januari 2006, 23:03:14 »
Dagens värde
Hmm... du såg inte min?
Utloggad X-file
  • Antal inlägg: 38
« Svar #7 skrivet: 10 januari 2006, 19:36:41 »
Har pratat med Vent.utv idag och de säger att nya RAS B10 ger lägre max.temp än
än gamla RAS 10 eftersom man har sparat in på köldmedia , 0.8 kg i nya och  0.9 i gamla.
det ska skilja ca 5-6 grader. Om man kör på 30 grader (ej HI Power) och 3:ans fläkt i 10-15 min bör tempen  komma upp i ca 50 grader ( ca 0 grader ute) , det bör ej vara för mycket frost på lammelerna. Verkar som om min maskin klarar detta test med en hårsmån!! Mellan 1:ans fläkt och trean skiljer det ca 7 grader konstaterade jag idag.
Har min probe placerad som Mike. Vad ger era maskiner under ovanståde villkor?
Utloggad Kombi-Husse
  • Antal inlägg: 9
« Svar #8 skrivet: 22 januari 2006, 23:04:58 »
Hej alla,
Ny här på forumet så här kommer första inlägget... Min vp just nu ger 48 grader i utblåset vid auto inställd fläkt. Utanför fönstret är det -15.
Nibe F1245-6 jordvärme. 1 planshus 150 m2 i Skåne byggt i lättbetong 2012.
Utloggad runte
  • Antal inlägg: 369
« Svar #9 skrivet: 22 januari 2006, 23:26:07 »
Härligt!!! ung vilken manuell hast på fläkten?
Här uppe i norr har vi fått värmebölja nu -5
  • Antal inlägg: 9
« Svar #10 skrivet: 23 januari 2006, 08:52:26 »
Skulle bedöma det att var en 4:a ca. Nu på morgonen så har temp krypit upp till ca -7 och nu är temp 50 och hastighet ca 3.
Utloggad runte
  • Antal inlägg: 369
« Svar #11 skrivet: 23 januari 2006, 11:19:11 »
Bara att gratulera!!!
Utloggad annorz
  • Stad/land: åstorp
  • Antal inlägg: 3
« Svar #12 skrivet: 07 mars 2007, 19:13:01 »
hej har provat att köra min ras-10 på 30grader fläkt 3 i en halvtimme fick bara 26,9 grader i utblåset med tempgivaren vid spjällen
ute temp ca 6grader
1.1/2 plans villa direkt verkande el och kammin värmepump ras 10 förbrukning ca 14 000 kw/år inkl. hushållsel
Utloggad tolins
  • Stad/land: norrbotten
  • Antal inlägg: 1107
« Svar #13 skrivet: 07 mars 2007, 19:35:52 »
Det är inte normalt,din pump behöver kontrolleras Sc:,h
Utloggad annorz
  • Stad/land: åstorp
  • Antal inlägg: 3
« Svar #14 skrivet: 16 mars 2007, 18:28:24 »
Hej har haft vent. utveckling här ida  det var som ni trodde ingen gas i min maskin  nu får jag 57graderi utblåset vid 30 grader och 3ans fläkt hastighet hoppas jag kan bli lika nöjda som alla andra  glömda säga att vi har ca 10 grader ute idag
