Författare Ämne: Sharp Nordic Inverter AY-XP26FR-N  (läst 9844 gånger)
Utloggad Junifar
  • Antal inlägg: 4
« skrivet: 07 oktober 2015, 08:10:56 »
Fick hjälp av en installatör att flytta innerdelen och efter flytten så fungerar inte mycket...
Tror jag har en felkod på -0, eventuellt tillsammans med 17 eller 18 men jag tror nästan att det är indikering för temp som blinkar mellan -0 vid 5 sek tryck på AUX knappen.
Mätte lite igår och hittar varken ström eller spänning till utedelen, varken vid utedelen eller vid innerdelen då det borde inte vara kabeln.
Tillsammans med detta har den orangea timer lampan, med klocksymbol, börjat blinka ungefär 30 sek efter uppstart.
Någon som har en felkodslista till dessa modeller eller motsvarande då jag går bet på att hitta det i någon manual jag kommer över.
Utloggad electroluxaren
  • Antal inlägg: 2459
SV: Sharp Nordic Inverter AY-XP26FR-N
« Svar #1 skrivet: 08 oktober 2015, 18:12:54 »
hej du
17-0
är kablarna mellan inne och utedel
troligtvis skiftade
kan även vara utedelens kretskort men med tanke på flytten...
« Svar #2 skrivet: 08 oktober 2015, 18:14:07 »
även 18-0
är kablarna mellan delarna
Utloggad Junifar
  • Antal inlägg: 4
« Svar #3 skrivet: 09 oktober 2015, 06:53:24 »
Härligt med ett sådant "enkelt" svar, med kablarna. Kretskort låter sämre såklart.
Skall provas innan fredagsölen!
Låter väldigt sannolikt att det ska vara felet då den fungerade innan.
Sitter du på eller har du hittat åt de felkoderna någonstans, skulle vara bra med en förteckning för framtida bruk  tummenupp
« Svar #4 skrivet: 16 mars 2016, 18:52:58 »
Finns det några uppgifter på vad denna modell ger för effekt vid +7,  -7 eller -15?
Vi ska byta ut några till kraftigare modell men hittar ingen vettig servicemanualer med specifikationer!!
Utloggad Zelda
  • Antal inlägg: 1273
  • A++ SCOP 4,8
« Svar #5 skrivet: 16 mars 2016, 23:22:21 »
http://www.kylmatekniikka.fi/uploads/files/sharp_nordic_inverter_1_.pdf
Onninen Sverige har inget kvar men här är produktblad på finska
2,3kW vid -15
« Senast ändrad: 16 mars 2016, 23:24:37 av Zelda »
« Svar #6 skrivet: 16 mars 2016, 23:56:56 »
Tackar för det.
Framgår inte i texten att det är xp26fr-n,  eller missade jag det på produktbladet!!
