Författare Ämne: köpråd Daikin Siesta M3  (läst 1609 gånger)
Utloggad R0B
« skrivet: 06 oktober 2015, 16:05:00 »
Hej allihop. Jag är inne på att köp en ny luft/luft pump till mitt hus och är då inne på  DAIKIN SIESTA M3 just för att den har tre iinnedelar.   Vi har alltid haft problem med att det drar väldigt kallt från källaren på vintern som det är helt öppet till och upp i vardagsrummet,  jag har haft lite ful lösningar på det men är nu inne på att värma upp den med en pump. Samtidigt hade det varit fint om man kunde värma upp övervåning lite bättre än vad den nuvarande pumpen klarat av.  Så med tre innedelar får jag en på varje våning vilket låter rätt trevligt.
Huset är konstigt byggt med inte så öppen planlösning,  det är rätt avlångt också.  Isoleringen är helt ok men hade antagligen inte skadat med lite mer.
Källaren är oisolerad och inte dränerad på länge så jag är lite nervös att man ökar fuktvandingen pm jag börjar värma upp. Dock har det varit varmt där förr innan elen blev för dyr för golvvärmen. Huset är på drygt 250kvm men det är rätt avlångt så jag räknar inte med att pumpen ska värma mer än 250kvm.
Så vad tror ni? Skulle detta fungera eller skajag sslita källaren och köpa två stycken pumpar och fördela uppe och nere?
huset ligger i Falkenbergs kommun förövrigt och har direktverkande el  och kamin.
SV: köpråd Daikin Siesta M3
« Svar #1 skrivet: 07 oktober 2015, 00:10:16 »
Specad med ca 7kW delat på 3 innerdelar låter inte som något kraftpaket direkt om du räknar med att nå en större del av dina 250kvm.
Vad den ger vid -2 eller -7 eller hur effektiv den är då såg jag ingen uppgift på så det kanske någon annan kan bistå dig med.
Drift ner till -15 är troligen utan värmekabel.
Nackdelen med modeller med flera innerdelar är ofta att det kan bli en lång och knepig installation för den ena innerdelen och priset springer iväg.
Effekt och effektivitet är som regel sämre än med vanliga modeller.
Om utedelen havererar så stannar alla innerdelar.
Kan kräva en 16A säkring vilket kanske inte fungerar så bra för all fastigheter.
Fördelen är att man slipper belamra fasaden med en massa utedelar
