Författare Ämne: Legalett IGV-5000. Vad är det?  (läst 3764 gånger)
Utloggad BigGitt
  • Stad/land: Sjöbo 27500
  • Antal inlägg: 1842
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« skrivet: 06 oktober 2015, 14:07:35 »
En av mina söner funderar på att köpa en mindre villa på 110 kvm med något värmesystem som heter Legalett IGV-5000.
Som jag förstår är det något slags luftburet elvärmesystem. Men det betyder att uppvärmningen kostar en del? Då det saknas någon värmepump?
Hur kan man förbättra detta? Vad kan man göra för att sänka uppvärmningskostnaden?
Btw. Finns det något mer info om det systemet?
Glöm inte att jag är amatör.
SV: Legalett IGV-5000. Vad är det?
« Svar #1 skrivet: 06 oktober 2015, 14:25:34 »
luftburen golv-/grundvärme verkar det vara. Jag antar att det inte behövs jättehöga lufttemperaturer, så man borde kunna värma den med ett vattenbatteri kopplad till en VP av nåt slag.
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #2 skrivet: 06 oktober 2015, 14:28:48 »
När man läser beskrivningen, verkar det som "pumpen" eller aggregatet är ingjutet i betongplattan? Hur tar den luften in? Eller är det ett slutet system?
  • Antal inlägg: 31239
« Svar #3 skrivet: 06 oktober 2015, 15:02:20 »
Själva "pannan" är en fläkt med en elpatron och den brukar sitta nersänkt i en låda i golvet.
Systemet är slutet, samma luft pumpas runt i rör i golvet.
Nya Legalett-system har vattenburet batteri med fläkt som man sätter i lådan i grunden, frågan är om en ny modell passar eller om det är olika mått på den där lådan?
Jag skulle gissa att ett modernt vattenburet batteri inte går ner då dessa i regel tar mer plats än en elpatron för luftvärmning.
Det kanske går att bila upp och byta ut grejerna i värsta fall?
Men kolla upp detta med företaget?
http://www.legalett.com/index.php
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #4 skrivet: 06 oktober 2015, 15:35:31 »
Tack Carl!
