Författare Ämne: Tryck upp och ner och klonkande ljud?  (läst 5060 gånger)
Utloggad MonJ
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 06 oktober 2015, 08:44:11 »
Hejsan!
Är det någon som kan ge en diagnos på följade problem?
Frånluftsvärmepump Elektrostandard från 1994, servad med ny kompressor ca 10 år sedan, ny anod och allmän översyn 2014, radiatorer luftade förra veckan och vatten fyllts på i systemet till 1,2 bar.
Nu pendlar trycket mellan 0,5-1,1 bar och det hör höga "klonk" med 3-6 timmars mellanrum. Inga felkoder eller lampor lyser. Trycket är högt på morgonen (efter kallare nätter?) och sjunker sedan under dagen och på kvällen är det ca 0,5 bar igen.
Värmepumpen är inställd på givare utomhus.
Vad kan felet vara?
Är det lönt att ringa reparatör eller bättre spara de pengarna och köpa en ny frånluftsvärmepump då den passerat 20 år?
Mvh Monica
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2979
SV: Tryck upp och ner och klonkande ljud?
« Svar #1 skrivet: 06 oktober 2015, 09:11:50 »
Troligen slut på luft i expansionskärlet eller möjligen trasigt membran (gummiblåsa) i det.
Prova att trycka in pinnen på luftventilen på expansionskärlet (samma sorts ventil som på bildäck), om det kommer ut vatten är membranet trasigt och då måste expansionskärlet bytas. Om det inte kommer ut vatten där, släpp ut vatten ur värmesystemet tills trycket på manometern bara är någon tiondels bar, och mät sedan lufttrycket med en vanlig bildäcksmanometer, det ska normalt vara ungefär 0,5 bar om det inte står något annat på expansionskärlets typskylt.  Fyll på till rätt tryck med t ex cykelpump om det behövs, och kolla att luftventilen är tät. Återställ sedan vattentrycket i systemet.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad MonJ
  • Antal inlägg: 3
« Svar #2 skrivet: 06 oktober 2015, 09:17:08 »
Tack för svar, det ska vi prova.
Vad kostar det att byta ett expansionskärl ifall det nu kommer vatten där?
Mvh Monica
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #3 skrivet: 06 oktober 2015, 09:41:26 »
Kärlet kostar nog under 1000 kr, bytet troligen mer.
http://www.rinkabyror.se/sok/?sok=tryckexp
Men är man lite händig kan man som regel göra det själv.
Utloggad MonJ
  • Antal inlägg: 3
« Svar #4 skrivet: 06 oktober 2015, 09:54:53 »
Tack igen för så snabbt svar  :)
Finns det någon "manual" för att byta expansionskärl, hur man går tillväga?
Mvh
Monica
« Svar #5 skrivet: 06 oktober 2015, 10:34:45 »
Om du kan ta, och bifoga, några bilder på kärl och rör runtikring så kanske någon förklarar.
Hur man bifogar bilder: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?action=faq;sa=show;faqid=3
« Svar #6 skrivet: 06 oktober 2015, 11:39:11 »
Sen måste man inte sätta ett nytt kärl på exakt samma ställe som det gamla. Är det trångt och bökigt och svårt att få tag på ett exakt lika dant så kan man sätta in en T-koppling på lämpligt ställe utanför pannan och sätta kärlet där. Det gamla kan i så fall sitta kvar så att man kan läsa av manometern där.
