Författare Ämne: Thermia Duo 12 20ÅR  (läst 4467 gånger)
Utloggad Movinhead
  • Antal inlägg: 16
Thermia Duo 12 20ÅR
« skrivet: 24 augusti 2004, 11:38:17 »
Ska flytta till ett hus med jordväme. Pump Thermia Duo 12kw instalerad 84a. Hur länge kan den gå? Är den inne på sista versen?
Kanon Forum!
mvh Magnus
Utloggad diplomaten
  • Antal inlägg: 180
Re:Thermia Duo 12 20ÅR
« Svar #1 skrivet: 24 augusti 2004, 14:36:40 »
Jag vet om två Thermia Duo 12:or som installerades 1981 med ytjord. Båda dessa har funkat bra hela tiden, 2st cirk. pumpar har bytts ut det är allt. Dock så har den ena av pumparna småkrånglat sista vintern, löst ut, haft problem vid sträng kyla och diverse små driftstörningar. Sen är väl COP inte den bästa med tanke på ålder och slitage. Min granne satte in en Thermia 5 eller 6 kw? 1984 och den har gått utan driftstörning hela tiden och gör det ännu men man misstänker ju att det närmar sig även där.
Svaret på din fråga blir: pumpen kan nog gå ett antal år till men den närmar sig nog slutet. Inget bra svar kanske men med 20 år på nacken så får man räkna med att den snart är slut. Dock så har du ju kvar slingorna och bör veta om dessa är tilräckliga eller ej.
Jag installerade nyligen en VP (30/6) och valde mellan Thermia IVT och Nibe, det blev en Thermia Diplomat 8 med ovanstående pumpar som referens.
Lycka till
Thermia Diplomat8, ~160 m aktiv borra. Konverterat till vattenburet med 13 radiatorer + 1 fläktkonvektor. Direktel kvar i garage och förråd. 184kvm + ca 35kvm garage/förråd. Värmland
Utloggad Movinhead
  • Antal inlägg: 16
« Svar #2 skrivet: 24 augusti 2004, 16:37:44 »
Tack för snabbt svar!
Det finns 500m kolektor.
Fick hyfsat pris på nya IVT HT Plus C-11 kan det vara nått? (57000kr endast pum utan inst.) Eller är det bättre att köra så länge det går? Vad kostar en Diplomat 8? Vad kan det vara för COP på Duo 12an?
Man kanske kan räkna hem bytet, med billiga räntor?
mvh Magnus
Utloggad Bertil
  • Moderator
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #3 skrivet: 24 augusti 2004, 19:59:37 »
Kolla även på NIBE o Thermia
Nibe redovisar sina priser öppet, thermia lite värre, dom säljs bara via installatörer. Svårt att få tag i enbart pump nån annan som vet vart man får rätt pris på en Thermia?
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad diplomaten
  • Antal inlägg: 180
« Svar #4 skrivet: 24 augusti 2004, 20:37:16 »
Jag betalade 112000:- för min Diplomat 8 inkl. 160 meter aktivt borrhål. Detta pris var dock "delpris" då jag även konverterade från direktel samtidigt så man vet ju inte hur dom hade fördelat priset.
 Totalt för VP + konvertering (12 lågtempradiatorer + 1 fläktkonvektor), elarbete, extra försäkring inomhusgivare, "nyckelfäredigt" blev priset 175000:-.
Skulle jag ha valt en Diplomat 10 istället hade det blivit ca 8000:- dyrare inkl. djupare borrhål.
/Diplomaten
Utloggad Movinhead
  • Antal inlägg: 16
« Svar #5 skrivet: 30 augusti 2004, 21:04:12 »
Hej Igen
Har kollat runt och läst lite på forumet.
Lutar nästan åt att jag köper en 10kw NIBE pump från rinkaby när thermian brakar. Frågan är .... ???Ska man byta hela kitet köpa en med inbygd beredare eller köpa lös pump och spara thermias beredare.? Räcker 500m markslang till en 10kw Nibe pump?
Mvh Magnus
Utloggad Bertil
  • Moderator
« Svar #6 skrivet: 30 augusti 2004, 22:42:15 »
500 i minsta laget!? vet du vilka temepraturer du har på eftervintern?
Kolla här får du en grov "hint"
http://www.nibe.se/vvs/produkter/mvp/F1210b.htm
Utloggad Movinhead
  • Antal inlägg: 16
« Svar #7 skrivet: 31 augusti 2004, 06:10:11 »
Vet ej tempen på efter vintern ska kolla med Farsan, han som bor där nu. Vi ska byta hus.
Vad menar dom med 2*250m? Jag tror det bara finns en slang på 500m. Man kanske ska ha annan storlek på pumpen? Har för mig att det gick 40000kw det året dom körde med bara el och nu ligger dom på 22000kw. Stämmer det så är inte Thermian så effektiv.
Utloggad Movinhead
  • Antal inlägg: 16
« Svar #8 skrivet: 31 augusti 2004, 06:19:15 »
Hej Igen
Första året med el var det ganska kallt inne som jag minns det.
admin
admin
« Svar #9 skrivet: 31 augusti 2004, 07:27:45 »
2X250 meter betyder att du skall förlägga 2 slingor a 250 meter vardera. Detta för att flödet skall bli tillräckligt högt.
En slinga går oxå, det har jag, men då ligger man på ca 5 graders tempdiff mellan utg. och ink. köldbärare med en 7 kW pump. Med en 10:a kanske det blir ytterligare någon grads tempdiff vilket försämrar verkningsgraden något.
Detta faktum gäller för övrigt oberoende av fabrikat.
Angående besparingen så beror den mycket på hur livet levs i fastigheten... mycket lampor, tv-apparater och datorer som står på ger mindre besparing.
Ett äldre par borde vara optimalt ur besparingssynpunkt, då de oftal inte har sådana saker igång när det inte behövs.
Den relativt låga besparingen kan dels bero på som du skriver kallt i huset...
En annan anledning kan vara att systemet inte är optimerat för värmepumpsdrift, de kanske kör med termostaterna i drift som stryper bort flöde och tvingar värmepumpen att arbeta med höga framledningstemperaturer även när det inte behövs.
Körs den med fast eller flytande kondensering?
Körs den med fast kondensering mot en panna/acktank så får man även då dålig verkningsgrad.
Vilken diameter är det på KB-slangen är det 40 eller 50 mm utvändigt?
Kom gärna med mer info om hur systemet är uppbyggt så skall vi nog bena ut problemen.
/Rickard
