Författare Ämne: Vilken modell har jag  (läst 2294 gånger)
Utloggad perra74
  • Antal inlägg: 8
« skrivet: 05 oktober 2015, 22:36:41 »
nybliven husägare som läser så att ögonen blöder för att förstå mitt värmesystem. Dimman klarnar mer och mer men det är en sak som jag vill ha kolla - vilka modeller jag har...
De två senaste ägarna har inte noterat ned det och en grundläggande okulärbesiktning ger inget svar.
Har en CTC EcoAir och Eco El. EcoAir är någon av 105/107/109/111 för så säger bruksanvisningen. Var hittar jag serienummer eller modellbeteckning på dessa pjäser?
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2991
SV: Vilken modell har jag
« Svar #1 skrivet: 05 oktober 2015, 22:43:48 »
Ta av luckan till höger på utomhusdelen, där innanför ska det finnas en typskylt.
105/107 har en lägre utomhusdel än 109/111 , så det går att göra en viss uppskattning bara med hjälp av måttuppgifterna i bruksanvisningen.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad lunk Umeå
  • Antal inlägg: 2508
  • Lär mig vartefter...
« Svar #2 skrivet: 06 oktober 2015, 00:00:42 »
Det sitter en liten ratt på undersidan av frontluckan på EcoAir. Om du skruvar loss den och öppnar luckan så står beteckningen på styrenheten där innanför.
När det gäller EcoEl så är det höjden som skiljer mellan modellerna 1800 och 1550. Siffrorna anger höjden i millimeter.  :)
Frontluckan på EcoEl är fäst med två små skruvar ovanpå översidan av fronten. Skruva loss dom en bit så kan du lirka loss fronten upptill. Den står på två klackar som passar i hål i nederkanten.
Du har eventuellt en liten sarg som sitter ovanför fronten, för att dölja en del av ovansidan av EcoEl. Den kan sitta kvar. Frontens övre kant ska smyga in under den.
